rg-45
для особо интересующихся есть
52 страницы теории и практики.
про классику:
изначально колдуна небыло.
был ГТЦ который давал передний контур поджимал раньше заднего.
впоследствии решили что этого мало и колдун поставили не переделывая контура.
в самарах всё оказалось намного хуже
по всей видимости тупо чуть изменили ГТЦ ,но забыли переделать внутрянку.в итоге камеры то одинаковые,но работают поразному как на классике.
колдун же сделан фактически по той же схеме,и хоть контура и два в нём,они патологически не хотят работать одинаково.
заметте что ни один уважающий себя производитель колдуны не делает.
это краткий пересказ 52 страниц как я их понял.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
ну да только фенокс и ВАЗ
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/vaz/lada-granta-2190/regulyator-davleniya-tormozov-137
Лан вопрос другой а как добиться чтобы колеса тормозили как задумано?
оставляя контура по сток схеме (испытал вживую что с поврежденной пробитой трубкой можно спокойно ехать на стоянку соблюдая режим 60-80км/ч
Кто виновник гтц или колдун?(при исправном ручнике и всем прочем)
В планах ВУТ и ГТЦ поставить от опель астра G
ОП)) курю 52 страницы спс
как избежать закисания колдуна?
Последний раз редактировалось: Oleksiy (12 Марта 2016 00:31), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Вопрос интересный. По идее в гтц одинаковое давление в контурах теоретически. Так что имхо колдун
Лысик
Oleksiy писал(а):Кто виновник гтц или колдун?
с учетом того,что многие убирают вторую заднюю магистраль,используют только один контур колдуна и тройник,а второй глушат,и машина тормозит ровно,то колдун
даже когда за денежку проходил ТО,тормоза всегда просил чтоб проверили,с передом никаких вопросов не было,всё равномерно,а колдун по сток схеме идеально ровно буквально пару раз видел,остальные разы от 3% разницы и более до допустимого предела.
Oleksiy писал(а):В планах ВУТ и ГТЦ поставить от опель астра G
Тож самое,что на К2
но Опелей на разборках у вас больше наверно.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Лысик писал(а):
Тож самое,что на К2 но Опелей на разборках у вас больше наверно.
Надо вакуумник вкрячить и тормозную схему переделать
Oleksiy
та ну даже не знаю вот выпускают гранту приору калину и там колдун стоит ))) не может же завод делать по факту серийно бракованные авто их тогда надо отзывать все
Fray98rus
Oleksiy писал(а):выпускают гранту приору калину и там колдун стоит
там абс
Лысик
Oleksiy писал(а):та ну даже не знаю вот выпускают гранту приору калину и там колдун стоит
в машинах без абс
с абс никакого колдуна,всем блок рулит!
вот это тема будет
а если ставить такой ВУТ от Астры
PSA526 :: TRW то и вообще практически без пиления встанет, шток не нужно удлинять.
Лысик писал(а):Тож самое,что на К2 но Опелей на разборках у вас больше наверно.
а разве на К2 стоит Вут 10 дюймов?
на К2 вроде 9 дюймов ставят с завода или?
на Астре то 10 дюймов.
http://www.autolic.ru/search/number/?article=PSA526&brand=833&ws-2=1142451
Да походу с завода на К2 стоит Вут ТРВ 10 дюймов но не на всех моделях вроде
https://www.drive2.ru/l/8514012/
идёт под номером
11180351000620
но цена конечно
Проще ТРВ от Астры взять дешевле выходит и переделок меньше.
Oleksiy писал(а):Лан вопрос другой а как добиться чтобы колеса тормозили как задумано?
поставить всё рабочее.
Oleksiy писал(а):как избежать закисания колдуна?
под пыльник колдуна смазочки не забываем положить , ну и педаль не бояться притапливать тормоза по сильнее , чтоб шток всегда двигался.
10лет авто, колдун живой шевелится и колдует
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Марта 2016 11:24), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
Dranik писал(а):10лет авто, колдун живой
аналогично.
причём с моими задними пружинами он практически и не двигается,
думал закис наглухо,ан нет.смазочки свежей только под пыльник набил и шайбочку вставил.
Сохатый
rg-45 писал(а):заметте что ни один уважающий себя производитель колдуны не делает.
Неходовой товар. О его исправности/неисправности знают единицы, а уж менять его... да никто его менять не будет. Течь они практически не текут, а работает он или нет большей части народу до фонаря.
Лысик
Dranik писал(а):Да походу с завода на К2 стоит Вут ТРВ 10 дюймов но не на всех моделях вроде
сейчас вроде на всех уже..в 14 году была моернизация и теперь только он прописался под капотом.
Сохатый писал(а):а работает он или нет большей части народу до фонаря.
если винтом тормозит,то до фонаря может быть очень близко
Vik
Авто: 2108
20 лет, колдун ниразу не меняный, работает.
Oleksiy
Dranik да хочу вут+гтц именно тот что с минимальными переделками(в тюнинге вычитал давно о нем размышляю) и подключить по сток схеме
Oleksiy писал(а):да хочу вут+гтц именно тот что с минимальными переделками
вот тебе номер Вута
TRW
PSA526
и номерок ГТЦ к нему
TRW
PMK482
тебе нужно будет в кронштейне Вута пересверлить два отверстия, и сделать переходники от ГТЦ до тройников от которых пойдут твои трубки и всё.
Oleksiy
наврятли, скорее всего резьба и штуцера другие отличные от наших.
даже если не тройник то переходники точить придётся.
All Exx64
Авто: Два японских
Сохатый писал(а):работает он или нет большей части народу до фонаря.
+1. У меня тормоза малость усилены, так что я узнал о том, что у меня колдун не колдует не сразу. И не тек и шток ходил, а зад не тормозил вообще. На летней резине по снегу колеса не блокировались
Oleksiy
Лысик
All Exx64 писал(а):Что-то на Калинофоруме не в восторге от него:
там был и 9 и 10 дюймов,у кого чего точно-многие сами не понимают! у меня же К2,там ТРВ стоит,отличный ВУТ!
они бы там сначала разобрались что у кого стоит а потом бы уже делали заключения.
потому как на К2 были и 9 дюймов Дааз и позже как выяснилось стали ставить ТРВ 10 Дюймов,
вчера смотрел Гранту Лифт 15года в бомж версии с 8V и ВУТ стоит ТРВ 10 Дюймов.
Зы так как у меня щас ВУТ ТРВ 8 Дюймов и ГТЦ ТРВ и всё это работает и нет у меня к этому всему притензий то пока я не хочу это снимать, а так бы с радостью вкорячил ВУТ ТРВ 10Дюймов от Астры G и ГТЦ ТРВ.
Oleksiy
Dranik у тебя в профиле указано два опеля G и H ))) какая лучше тормозит? а то статейка на драйве меня заморочила
H посвежее будет и гтц чуток больше толще и если брать б/у то новее детали будут
Oleksiy писал(а): у тебя в профиле указано два опеля G и H ))) какая лучше тормозит? а то статейка на драйве меня заморочила
и та и та астра тормозила отменно, Вуты у обеих были 10.
Oleksiy писал(а):H посвежее будет и гтц чуток больше толще и если брать б/у то новее детали будут
это всё понятно,
тебе предложили номера АСТРЫ G потому как ставить это будет менее проблемно,
комплект ВУТ и ГТЦ от Астры Н надо изуть сначала , чтоб понять что проще ставить.
Oleksiy
ну да и по цене доступнее чуток )
