Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
скорости.
Поясню: Имеем ВАЗ21074 с карбом Солекс (слегка расточенным 24/26). При езде на 1ой 2ой и 3й передачи (остальные уже не слышу но все возможно), если начать разгон, но затем отпустить педаль газа (оставив включенной передачу) и не трогать педаль сцепления, то слышны как бы "выстрелы" в районе выхлопной трубы. Выхлопная система новая, правда ставил сам (хотя все трубы вошли одна в другую и были затянуты хамутами).
Что это может быть? Раньше не было... может карб отрегулировать? Или зажигание? Подскажите плиз...
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
У меня похожая история исправилась регулировкий зажигания.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Koriloum писал(а):скорости.
Наверное слышал как Зилы, Газоны стреляют. Переливает карб. Смотри, глушак оторвет...
У меня приятель на ЗИЛе работал у него карб переливал. Стреляло - дай бог. На светофоре решил подшутить над жигуленком, газанул, а глушак-то и оторвало. ;-)
PS: Проверь для пущей важности зажигание.
Koriloum
понял ... срочно займусь... а сколько регулеровка стоит?
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
мне за сотню отрегулировали зажигание, в одной из множества палаток "зажигание, карбюратор, инжектор и т.д."
Женя
Возможно угол зажигания. Но скорее всего из - за неправильной настройки карба, думаю виновата расточка.
