Гошик
Ну что ж. Не поленимся показаться лишний раз чайником и полазить по интернету, скачать лишних 10 метров.
По пунктам.
1. Castrol. Масло CASTROL SAF-X. API GL-5. Скачиваем
PDF. Но можно прочитать оттуда выдержку:
"Применение:
Все задние мосты, для которых требуется смазочный материал API GL 5; также используется в ручных коробках передач, для которых требуется API GL 5 (с учетом предписаний производителя). "
А производитель нам рекомендует GL-4 - этот факт не вызывает у вас уже сомнения?
Масло CASTROL TAF-X API GL-4/5. Из pdf-а
"Применение:
Castrol TAF-X используется в коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям. "
Масло CASTROL Syntrax Universal. API GL4/GL5
"Применение:
Castrol Syntrax Universal используется в коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90. "
2. Teboil рекомендует как GL-4, так и GL-5
http://www.teboil.ru/recommend/vaz_lada.shtml. Специально для
Barcklay тут ты прав - в переднеприводные он рекомендует GL-4
http://www.teboil.ru/recommend/vaz_10.shtml и
http://www.teboil.ru/recommend/vaz_samara.shtml
3. Про Юкосовские масла давал ссылку выше.
4. Масло Лукойла ТМ-4 не прошло сертификацию АвтоВАЗа по вязкости, потому и рекомендует GL-5 (ну да, а что ему ещё остаётся делать-то...)
Может, всё-таки почитаете автофак?
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=126. Хотя можете и не читать:
" МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ ГРУППА "ТРАНС КП"
4.3.2 Трансмиссионные масла группы "ТРАНС КП" предназначены для использования в коробках передач
всех моделей автомобилей ВАЗ.
(выделено мной - illych)"
Какие масла относятся к группе Транс КП, если мне не верите, что это GL-4? можете посмотреть по ссылке.
Гошик
Гошик писал(а):Человек коверкает мои фразы уже не первый раз
Попробуйте говорить так, чтобы было понятно однозначно и фраза не имела двойного толкования.
Гошик писал(а):Я задал вопрос применительно к тем временам, вы это не поняли?
Понял. Отвечаю по существу. Когда разрабатывалась коробка для 08 в СССР не было масел для неё. В итоге уменьшили количество зубьев в ней (потому она и жужжит, хотя в прототипе такого не было), чтобы подогнать под использование моторного масла. Чушь?
Читаем. Коробки же задне приводных машин не летели и от ТАД-17и. ТО, что они не летели, означает именно это и ничего больше. ТО есть положительных эффектов практически ноль. Собсно говоря, как и от использования моторного масла в коробках ПП.
Гошик писал(а):я не тыкаю вас носом, в ваши фразы где вы откровенно пишете чепуху, зачем показывать вашу некомпетентность всем?
Я настаиваю. Ибо
Гошик писал(а):Форум создан для обмена опытом
Мне очень полезно и интересно будет узнать, где я заблуждаюсь.
Цитата:С вашей стороны подколки и выпады постоянно
Ни, извините. Постараюсь помягче.
Скажите, мои вопросы вам понятны? Они правильно заданы или нет? Если нет, то где? Вы можете дать на них точный, квалифицированный ответ? Или боитесь признать себя неправым? В таком случае - можете на них не отвечать. Если отвечать, то пожалуйста, сопровождайте их цифрами, ссылками на источники, чтобы они не были просто голословными фразами.
