OldFeld
Авто: Matiz Best
Полы совеЦкие из паркетной доски, им лет 40 уже. Скрипят и "дышат" даже на взгляд заметно. Какие есть
бюджетные варианты "лечения"? По-хорошему бы фанеру, что под "паркетной доской" притянуть саморезами к лагам, но как лаги-то эти найти ПОД фанерой? Всё снимать до бетона - в одну харю.. да я там помру
Тимыч
Авто: Suburban
OldFeld писал(а):но как лаги-то эти найти ПОД фанерой
была подобная проблема. Вбивал гвозди на 150 на угад, каждые 3-5см...
В итоге 4й-5й гвоздь попал точно в цель, скрип пропал. Хз на долго ли....
брат шумы
на пва приклеить пробывал?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Тимыч писал(а):В итоге 4й-5й гвоздь попал точно в цель, скрип пропал.
не.. гвозди это не наш метод, вылетит через пару лет. Ты саму доску-то паркетную снимал или прямо через паркетины колотил?
брат шумы писал(а):на пва приклеить пробывал?
Это если паркетная доска от фанер отошла, а если фанера от лагов? Наверняка дерево сырое было, его скосоёбило и со временем появились зазоры, которые и дают скрип
брат шумы
OldFeld писал(а):Это если паркетная доска от фанер отошла, а если фанера от лагов? Наверняка дерево сырое было, его скосоёбило и со временем появились зазоры, которые и дают скрип
а если ещё и лаги рассыпались от времени
Тимыч
Авто: Suburban
OldFeld писал(а):Ты саму доску-то паркетную снимал или прямо через паркетины колотил?
у меня скрипели сами половые доски, а сверху них был слой какого то оргалита, или ще какого то говна.... который отдирать было уже поздно, т.к. уже почти везде легла 18я фанера
Добавлено спустя 51 секунду:
OldFeld
ну тут либо вот таким мелким ремонтом, типа клинья вбивать, либо все разбирать и перекладывать.
Других вариантов нет.
брат шумы
Тимыч писал(а): т.к. уже почти везде легла 18я фанера
18 это жесть.я по всей хате 8ми мм фанеру клал. она вполне справляется
Тимыч
Авто: Suburban
Да хрен там, проминается все)))
плюс первый этаж, надо было утеплить)))
Vlad B
Снять паркетную доску и переложить.
брат шумы
Тимыч писал(а):Да хрен там, проминается все)))
у меня тоже первый,но половая доска аж 40ка.
Ahmet99
увлажнитель воздуха, лучше несколько,
короче, увлажнить атмосферу, влага попадёт в паркет, его разбухнет, люфты выберет и скрип пропадёт.
Короче, бюджетней только гвоздями прибить, но это полумера и сколько продежриться хз. И гвозди ржавеют если что.
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Находим скрипучую, сверлим трёшкой, в отверстие шприцом клей. Шпаклевка. Но это ремонт скрипа одной-двух
, не более.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня тоже)))
но все равно холодно, т.к. кухня угловая получается. И в одном углу кухни отдушина, считай доска половая и сразу улица, в другом углу часть подъезда с дерьмовой дверью, где тоже всегда температура уличная.
В этом месте даже сейчас, когда пирог пола это доска+оргалит+фанера18мм+подложка3мм+ламинат = холодный пол...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
лагу без проблем можно металлоскателем вычислить.
брат шумы
AND517 писал(а):лагу без проблем можно металлоскателем вычислить.
тогда уж обычным неодимовым магнитом
AND517
брат шумы писал(а):AND517 писал(а):лагу без проблем можно металлоскателем вычислить.
тоже вариант. вычислить лагу и стянуть все мебельными конфирматами.
У меня дядька маньяк ремонтов.
Сверлил дыры и лил туда бетон где лага висела в воздухе.
Паркет без снятия врядли удасттся сделать тк нарушена технология изначально. Сделано дешево на от..пись
Санёг
Ломать, лить стяжку по маякам, укладывать фанеру на саморезы, на неё уже клеить новую паркетную доску.
В хруще сломать пол с выносом полдня
poliman
паркет - буета
стяжку лей и ленолиум
Mihalych78
Mihalych78 писал(а):ВД-40 попшикай
отработки влить бюджетней
Mihalych78
rg-45 писал(а):Mihalych78 писал(а):ВД-40 попшикай
![hehe](images/smiles/04e.gif)
ты еще вибро-шумоизоляцею предложи
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Санёг писал(а):Ломать, лить стяжку по маякам, укладывать фанеру на саморезы, на неё уже клеить новую паркетную доску.
В хруще сломать пол с выносом полдня ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
+ плюсую
poliman писал(а):паркет - буета
стяжку лей и ленолиум ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
Как вариант тоже. Главное пол по Дашам убить. То еще овно
OldFeld
Авто: Matiz Best
брат шумы писал(а): 8ми мм фанеру клал. она вполне справляется
я тебя умоляю..
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
брат шумы писал(а):а если ещё и лаги рассыпались от времени
ну уж о таком и думать не хочется
![cry](images/smiles/cray.gif)
Не, то, что их повело - верю. А чтобы как ДСП развалились (да хоть от сырости), в это не верю
Добавлено спустя 52 секунды:
они же деревянные
это не бюджетный вариант ни разу, лучше я себе новый Матиз куплю
брат шумы
я тебя умоляю.. pst
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
а смысл мне 3.14здеть?
они же деревянные Shocked
зато гвозди в них железные
