Страница 6 из 6
Рена писал(а):
вместо реле стеклоподъёмников стояла пустышка с перемычкой 30/87
Оригинальное решение - пред в корпус релюхи спрятать. Good
Вот только сам пред неудачный,прозрачный,китайский выбрал.
В том же корпусе можно было заодно и светодиодик с гасящим резистором разместить,припаяв параллельно преду.
Тогда он при перегорании преда засветится. Wink
Рена
Сам себя запутал, там ведь есть пред в монтажном блоке Pardon
А пред видимо в комплекте с доводчиком был.
Есть.Ну и что?Красивое же решение вместо тупой перемычки поставить встроенный в корпус релюшки пред. Он лишним в цепи не будет.
Вот такой?Самопально впаянный?
Из какого подвала такой доводчик?
Рена
Не, впаял я предварительно распотрошив реле, сам пред от Saturn AU-93 вроде.
Good
На будущее:
лучше брать Псковские АВАР,или чешкую ТЕСЛА.Они оба не прозрачные.
Рена
Может кому интересно будет.
Если верить этой схеме (а их куча и эта вроде подходит к моему авто на 100%).
По стоковой схеме бортовое напряжение +12В с Х1.5 (розовый), поступает на замок зажигания 7-й контакт колодки, при вкл. зажигания это напряжение идёт на 4-й (синий) контакт замка зажигания и с него на габариты, Х1.2->F7->Х1.4 жёлто-синий (мотор печки, мотор омывателей стекл, реле обогрева заднего стекла, лампа бардачка), Х7.2 моторы очист. фар, Х9.18 мотор очистителя заднего стекла, Х11.3 непонятно.
В общем через замок зажигания идёт приличная нагрузка wwow
При перекидывании Х1.4 на Х1.1 пускаем Х1.4 через реле К5 и предохранитель F6 на +12В с АКБ:
- мотор печки (14А)
- мотор омывателя стёкол
- реле обогрева заднего стекла
- лампа бардачка)
- мотор очистителя заднего стекла (2А)
На синем после замка зажигания остаются:
- габариты ~ (3А)
- моторы очистителей фар (если есть)
- и стеклоподъёмники перекинутые с Х1.1 (8А)
Если есть ошибки поправьте.
P.S.
Постоянно забываю поднять стёкла, избаловал доводчик, надо будет стеклоподъмники завести через пред на постоянное питание Pardon
Последний раз редактировалось: Рена (16 Марта 2016 12:28), всего редактировалось 6 раз(а)
Сохатый
Рена, фары не идут через замок. Через замок идет ТОК ОБМОТОК РЕЛЕ ФАР. 100 мА, ерунда, короче. Ну и габариты. тут побольше. 3 ампера где-то.
Обогрев заднего стекла не идет через замок. ТОлько питание реле обогрева. Тоже мелочь, короче. Лампочка бардачка, омыватель это всё копейки. Печка главный потребитель там.
Рена
Сохатый th2
Поправил.
Ещё одна проблемка, при пуске с сигналки заводится нормально, но при пуске с ключа иногда вылетает втягивающее (начинает крутить, срывается, жужжание, второй пуск более-менее). В чём причина?
Сохатый
Рена, а сигналка включает собственно стартер или же реле стартера как и штатный замок?
Рена
Сохатый
Реле стартера, на всякий случай поменял его на герметичный импортный 40А. Кстати старый больше 10 лет никаких проблем.
На фото лучше не получилось, но контакты не подгоревшие.
Вот силовая часть.
Размер файла: 43.15 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Размер файла: 653.4 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Рена
Заменил втягивающее реле пока всё нормально, кроме цен которые взлетели донебес, 900р отдал, хотя по прайсу цена в районе 650р.
Размер файла: 1.23 MB
Просмотрено: 207 раз(а)
Описание: Старое втягивающее
Размер файла: 1.64 MB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 1.35 MB
Просмотрено: 191 раз(а)
Страница 6 из 6
