VM
Имеется трабла.
Не работает функция вежливая подсветка, т.е.
при открытии и закрытии двери лампа освещения салона гаснет сразу.
Может подскажет кто, где копать?
-Bat-
Отключен физически иммо, это он дает эту функцию. Рядом с замком зажигания на панели таблетка для ключа иммо, там горит диод или мигает? Если ничего не горит, он выдернут из разъема, если горит, надо смотреть колодку иммо, возможно, удаляли провода для отключения этой функции или в плафоне порылись.
Сергей 2115
Могли отключить умышленно устанавливая сигнализацию для того чтобы невключать 30ти секундную задержку для постонавки на охрану .. возможно если вернёш вежливую подсветку то на охрану будет ставится немного неправильно тримя пиками
VM
2 Сергей 2115
Скорее всего так и есть.
А как вернуть назад?
Самому сложно?
deicider
VM писал(а):
2 Сергей 2115
Самому сложно?
Даже не вздумай, если подключишь у тебя двери без охраны остануться, т.е. если их откроют то сигналка не заорет. Как говорил Сергей 2115 встанет с 3-мя пиками что свидетельствует о неисправной зоне, и сигалка эту зону обойдет т.е. не примет под охрану. Если нужна эта подсветка езжай на сервис где охранку ставили и пусть переделывают, но возможно еще что сигналка не имеет 30-ти секундной задержки, тогда уже никак.
VM
2 deicider
В том то и дело что сигналка поддерживает режим вежливая подсветка! Есть пункт в мануале.
Ее можно как разрешить, так и запретить.
Так что все должно работать.
Вопрос в том как это сделать самому.
А то заеб%ли уже все эти сервисы.
Одно сделают, другое сломают.
deicider
VMНу тогда по мануалу програмируешь (хорошо если так, а то мож на провОдке что завязано ), а на имобилазере два разъема и колодка. А нафиг эта подсветка нужна, меня лично напрягает на обоих машинах отключено.
VM
Да програмирование не приводит к желаемому результату.
Такое впечатление что физически отключено.
deicider
Програмирование само по себе ничего не даст(дает только возможность принять двери под охрану через сколькото времени т.е. когда свет погаснет), тебе еще нужно подключить разъем на имобилайзере.
Сергей 2115
воткни разъём в имобилизатор и в сигнализации активируй 30секундную задержку постановки на охрану если такавая имеется . если такой функции в сигналке нету то можно все двери подключить через диоды ...ты хоть скажи какая сигналка ..а то годать приходится как присоветовать тебе . А вежливая подсветка та что в сигнализации это немного не то её ещё подключать нужно чего на сервисах обычно неделают
VN
Вторая причина отсутствия вежливой подсветки, это если отрезан провод на водительском концевике, который и идет на иммо. Лучше сделать развязку диодами и не включать задержку на сигналке.
VM
2 VN
так так так....
похоже именно на это.
а как через диоды то подключить правильно?
и еще вопрос. на фига сигнальщики отрезали этот провод?
Сергей 2115
схема подключения через диоды бывает в инструкции от сигналки ...примерно в разделе подключение к штатному иммобилизатору ...а отрезают или выдёргивают калодку с иммо. для того чтоб твоя машина сразу невыжедая 30 секунд ставилась на охрану
VN
Схема с диодами оставляет вежливую подсветку салона и не требует включать отложенную постановку (контроль концевиков) в охрану.
Это и есть правильно.
