Страница 4 из 5
Boryan1
Boryan1 писал(а):
Ну ведь мне нужно ставить под первый клапан шайбу тоньше 2.96
Значит или самопальную 2.85-2.87 поставишь,или клапан торцевать.
А почему так получилось, что моя регулировка не укладывается под заводские стандарты?
Это норма или брак ДВС?
Видимо ГБЦ уже снималась и зенковались,или притирались седла клапанов.
Ну а если на авто устанавливалось ГБО,то тем более.
Лысик
С русским проблемы?
Бывает клинит иногда facepalm cry
Здесь АвтоВАЗовские стандарты:
В твоей ссылке крышки РВ с круглыми отверстиями,у меня же с овальными-прямоугольными,на других машинах видел и те и те,в чем разница?
Моаи писал(а):
И с шагом не кратным 0.5 тоже есть.
Из таких только 3.67 у меня есть,их вроде как при первичной регулировке на заводе ставили.
Ну ты визуально тоже видишь,что она меньше 3мм?Хотя бы штангеном измерил,пока нет микрометра?
С круглыми дырками крышки были лишь в самом начале выпуска Спутников примерно до 1987 года.
Разницы никакой.Они ни на что не влияют.
Они и в продаже есть.Сначала АвтоВАЗ рекомендовал шайбы с шагом 5 соток (такую же вилку задал и на регу тепловых зазоров).
Именно этот ряд показан в каталоге,но уже тогда конструкторы предугадали,что понадобятся промежуточные размеры,увеличенные на +0,02,
под которые были зарезервированы каталожные номера после дефиса.
Промежуточные должны были пойти начиная с 3.37 и иметь № 2108-1007056-17 и далее.
Позднее они и пошли.
Особой необходимости в этом нет.Как правило НЕ ПАЛЕНЫЕ шайбы,даже пробегавшие в движке 30-50 тыс.км. становятся тоньше всего на 0.01-0.02 мм.
Так что надписям на них можно верить,а к тому же при замене этой 2.96 на нужную в данном случае 2.87 косяки сразу станут понятны и БЕЗ микрометра,если зазор не станет с ней 0.35мм.
Vik
Ой. 2.96 - это по маркировке чтоли? Никогда не видел такой некруглый размер...
WildMan
т808, расскажи, пожалуйста, про возможные последствия установки ГБО в контексте темы (у меня установлено ГБО, любопытно).
Vik
WildMan, выпускные клапана быстрее сгорают.
Boryan1
Я рассчитал пока что предварительно без микрометра (если т808 говорит, что маркировкам можно верить, погрешность не более 0.03), получилось вот что:
3й клапан не трогаю, зазор в норме
Для остальных нужны такие шайбы:
1 - 2.86
2 - 3.67
4 - 3.80
5 - 3.55
6 - 3.60
7 - 3.67
8 - 3.97
Всё правильно вроде, да?
Ну для начала его в профиль занести,чтобы видно всем стало. Wink
Ну а по делу:
1.Под ГБО должен быть более ранний УОЗ.
2.Тепловые зазоры всех клапанов устанавливать по их верхней границе,т.е. выпуск 0,40,впуск 0,25мм.
3.Периодичность проверки и регулировки не 30 тыс.км. пробега,а вдвое чаще - каждые 15 тыс.км.
Кроме первой шайбы,остальные правильно.
Boryan1
А почему неправильно? Потому что это не заводской размер и придётся по любому искать подделку на 2.86 ?
Уточню, что при смотрящем вверх кулачке щуп 0.3 очень туго, но вошёл.
По методу из мурзилки, 0.25 с небольшим защемлением заходит.
Ну тогда какая шайба нужна для 1го клапана? Я прям с микрометром пойду в автосказку и пропрошу чтобы по 5 штук каждого размера принести и буду не спеша замерять их все.
Потому что чукча не читатель! Wink
Мог не уточнять.Я это выше читал.
Моаи
Boryan1
Короч, не судите строго, как смог так и нарисовал pst Drinks or Beer
Для общего развития Wink 6-это плоскость головы. 7-это седло, (по сути хитрая зенковка в плоскости башки, повторяющая профиль обратной стороны клапана. 8-клапан. Чем хуже прилегание клапана к седлу, тем хуже компрессия, (компрессия не только от это зависит, но в том числе) Клапан и седло,(кстати это запрессованная втулка такая), со временем теряют форму, окисляются, покрываются нагаром. Что бы это исправить, разворачивают седло, притирают клапан. По сути вся конструкция уходит вверх. Что получаем? Хвост клапана 9ть, поднимает стакан 5ть. Но! Нам нужно сохранить тепловой зазор, (расстояние до распреда, куда отвертку засунули) Для этого используют шайбы разной толщины 4ре. Тут тоже нюанс. Слишком тонкая шайба залегает очень низко в стакане, и клюв кулачка распреда, боками, в нижнем положении, может начать цеплять за бортики стакана 10ть. Это уже все, допритерались Smile Можно еще побороться. Метод первый, сточить хвостовик 9ть. Что позволит установить шайбу приемлемой толщины из стандартных. Метод второй, если хвост сточить уже не возможно, сточить углы кулачка распреда, что бы в радиус стакана проходил, как поступают при установке злых валов.
Описание: Клапан
Размер файла: 3.23 KB
Просмотрено: 7205 раз(а)
Описание: Стакан
Размер файла: 5.93 KB
Размер файла: 86.67 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
Трудоемко,но используется наиболее часто.
А клапан при этом на какую величину станет подниматься?
Да и точить чугун кулачка,причем с сохранением его профиля,а если учесть глубину его закалки...... wwow
Garik36
Нашел в закромах:
Микрометром не мерил, но замер штангенциркулем с точностью 0,05 показал результат между 3,85 и 3,90.
Моаи
Smile Все то-же самое останется. Только самые углы, и только внизу, что-бы за радиус отбортовки стакана на выходе не цепляло.
Размер файла: 31.87 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
Boryan1
facepalm я дико извиняюсь
не верно рассмотрел размер шайбы из-под первого клапана, там оказывается не 2.96, а 3.62 facepalm
я на 100% был уверен, что ГБЦ не снимали и ничего там не зенковали.
измерил все шайбы микрометром, получились на 99.9% одинаковые показатели с маркировкой на шайбе.
Лысик
Boryan1 писал(а):
дико извиняюсь
я поэтому и спрашивал тебя,визуально заметно ли,что она очень тонкая! Wink
Бывает.
Я же тебе говорил,что таких не бывает.
Boryan1 писал(а):
а 3.62
Значит заменишь на 3.52.
Это один из самых распространенных размеров,в любом ларьке не дефицит.
О чем и толковалось выше.
Vik
Vik писал(а):
2.96 - это по маркировке? Никогда не видел такой некруглый размер...
Boryan1
Сделал все клапана. Все зазоры идеальные.
На выпускных: 0.35 щуп идёт с небольшим защемлением, 0.4 очень туго, но всё-таки заходит, 0.45 вообще не залезает.
На впускных: 0.2 с лёгким касанием, 0.25 тоже лезет с приличным защемлением, 0.3 не вставляется даже с силой.
Ну как, нормально? Оставлять?
Что касается стрекочущего звука, то он заметно утих и как-то то пропадает, то появляется. Но движок стал тише работать, это уж точно. И как-то даже получше стал на газ отзываться.
Осевой люфт распреда я проверял. Стрекотание не исчезало ни на секунду.
Мне тут друг подсказал, что может постель распреда со временем разболталась, может подтянуть все болты на ней?
Vik
Странно что стало тише - зазор же нигде не уменьшил, только увеличил до нормы.
Так не бывает!!! nea
Глупость он тебе подсказал!
У друга похоже классика была и он ни разу мотор переднеприводных не видел.
Boryan1
Ой, ошибся на счёт впускных.
0.2 с хорошим касанием, 0.25 кое-где вообще не влезает, а на некоторых с силой можно запихнуть, а уже 0.15 не совсем свободно, а всё-таки чувствуется защемление.
С выпускными всё верно написал. Везде 0.35 пролезает, на некоторых легко, что даже 0.4 с приличным усилием заходит, а на некоторых 0.35 плотно заходит, так, что 0.4 уже не лезет, а 0.30 при этом с едва лёгким касанием идёт.
Ну тогда объясните, как должно быть в идеале.
Boryan1 писал(а):
с хорошим касанием
По "касанию" зазоры не отрегулируешь. nea
При номинальном зазоре щуп входит с небольшим защемлением.
Если например так вошел щуп толщиной 0,2мм,то уже 0,22мм ты вообще не впихнешь.
А у тебя пролазит аж на 5 соток толще:
Так не бывает. nea
Boryan1
Ну не зря ведь погрешность зазоров допускается на 0.05 в плюс и в минус от номинала.
И шайбы у нас продаются как раз кратные 0.05. По крайней мере в проверенных магазинах, не левота подвальная, а я прям с микрометром замерял все купленные шайбы, там разброс в 0.02.
Для выпускных ведь 0.4 это норма.
Страница 4 из 5
