Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Вот давно меня мучает вопрос что это такое?
Этот причандал стоит над бензобаком.
Это стоит под полкой и соединяется с верхним причандалом, а от него уходит магистараль в поткапотное пространство.
А вот тут самый прикол - трубка приходит и уходит назад в бензобак.
Сразу скажу, что авто я купил именно в таком состоянии, и прежний владелец ничего не делал, т.е. все это заводское.
Кто знает для чего все эти канделябры?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Может обратка для Солекса?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
На заводское исполнение не похоже. Тюнинг... 8-) Или бомба
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Если очень интересно - возьми и аккуратненько разбери :-D :-D :-D Если без этих фиговин другие мафинки ездят - значит и твоя должна, попробуй! А то вдруг действительно аццкий тюнинх :cool:
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Гравитационный (при перевороте машины бенз не польется) и обратный клапана. Матчасть можно изучить на нивафаке, особенно в темах про вонь бенза на инжекторных авто
Трубки. хмм. на инж ниве три трубки от бензобака - 2 высокого давления и одна для системы улавливания паров бензина, к адсорберу шурует.
Млятская система ...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Shish писал(а):Матчасть можно изучить на нивафаке, особенно в темах про вонь бенза на инжекторных авто... Трубки на инж ниве три трубки от бензобака - 2 высокого давления и одна для системы улавливания паров бензина,
Слушай
"Leshek", может у тебя
инжекторная тачка, а ты тут на днях всех "выматывал" почему у тебя карбюратор не работает, даже новый купил.
Вот дела-а-а!.....
Shish писал(а):Гравитационный (при перевороте машины бенз не польется) и обратный клапана.
Думаю это самый правильный вариант. На клапан системы противоугона не похоже, да и проводов вроде не видно...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Чё вы парите пацана!!! Это обратка!!! Она из карба идёт в бензобак, лишний бензик который карб выплёвывает! Типо экономия 20% от 100 литров как в букваре написано! А что над бензобаком это насос, второй снимок это обратный клапан!!!
Leshek
Rezo писал(а):Слушай "Leshek", может у тебя инжекторная тачка, а ты тут на днях всех "выматывал" почему у тебя карбюратор не работает, даже новый купил.
Первый хозяин сказал, что она была экспортный вариант - инжекторная. В принципе все на это указывает - катализатор на глушители, жгут в салоне под бардачком с большим разъемом, лампа на панели "check engine".
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Похоже на гравицапу.
Возможно пепелац не из нашей галактики.
Shish
Rezo
Еще бы он был неправильным вариантом. Я на инжекторной 21214-20 за вонью бензина долго гонялся, всю систему перетряхивал и эти клапана до боли знакомы. В нивовской мурзилке 21213/21214 есть отдельная тема про систему питания 21214 и про все эти клапаночки написано.
Leshek
Сделай снимок подкапотного пространства! Скорее всего у тебя инжекторный моновпрыск. Моновпрысковая хрень на карб похожа. Фото в студию!
ЗЫ: читайте книги по Ниве. Классика инж почти что Нива инж.
Leshek
Shish писал(а):Сделай снимок подкапотного пространства! Скорее всего у тебя инжекторный моновпрыск. Моновпрысковая хрень на карб похожа. Фото в студию!
Поткапотное пространство бАльшое - какой узел нужен, впускной коллектор? или чего? ИМХО, если менялось на карб (в чем я уже не сомневаюсь), то там уже давно все не родное стоит.
Shish
Переднию крышку коленвала там где шкив коленквала,
хрень, которая над впускным коллектором стоит
и хрень от которой высоковольтные провода к свечам идут
Leshek
Shish писал(а):Переднию крышку коленвала там где шкив коленквала,
Да вроде в этих узла все как у всех, за исключением БСЗ и эл. карлосон (насколько я знаю в 93 году мало машин с завода шло с такой комплектацией).
Mironoff
Авто: Lada Classic
kia
Leshek писал(а):Shish писал(а):Переднию крышку коленвала там где шкив коленквала,
МПСЗ...
+Карб солекс для МПСЗ (+ еще одна топливная магистраль "обратка")
+ "уловитель паров бензина" (еще одна магистраль) итого 3.
Должны еще быть датчики/места под них.
Если будут фото моторного отсека (впускные/выпускные трубы, двиг со стороны левого крыла), то можно будет сказать однозначно.
Дыры около 1 см в диаметре под черным ящиком нет?
Муромец
kia писал(а):Дыры около 1 см в диаметре под черным ящиком нет?
Фигасе....Чё типа бортовой самописец ещё есть???Давно пора устанавливать...
Leshek
Муромец писал(а):kia писал(а):Дыры около 1 см в диаметре под черным ящиком нет?
Я тож чето не догоняю
, про что речь-то, что за ящик?
kia
Leshek писал(а):Муромец писал(а):kia писал(а):Дыры около 1 см в диаметре под черным ящиком нет?
Про блок предохранителей... На сленге автослесарей и автолюбителей так называется блок предохранителей на 05, 07,08,09.
Если, вдруг, доведется в него залезть, или, чего хуже поменять - сразу поймете почему ЧЯ.
Vovochka
kia писал(а):Если, вдруг, доведется в него залезть, или, чего хуже поменять - сразу поймете почему ЧЯ.
Открыл... Правда, ноготь сломал
