Страница 3 из 5
Павел Саратов
Там как раз одна нога резистора на 12-м белой,а другая на 7-м красной
Померил,на 12 ноге,14 вольт..
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Жаль.Я уже говорил,что чужие не интересны.
Вот пожалуйста,это моя..только резистор отвалился пока крутил её..блин,размер большой...
Размер файла: 104.92 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Ну и хорошо.Не пришлось его выкусывать. Smile
Теперь убедись,что на месте АКБ установлена именно лампа накаливания,а не светодиод и заклей скотчем пустые отверстия патронов от неиспользуемых ламп,чтобы внутрь приборки пыль не проникала.
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):
Прозвони резистор, если одна его нога на 12-м пине белой колодки (+12В)
Тьфу блин... не на 12-м, а на 4-м пине белой колодки..
Спасибо Саш Drinks or Beer
Ага.Но на последней фотке с отгоревшим резистором прекрасно видно,что его нижняя (по фото) нога сидит как раз на массе вместе с лампами подсветки.
Так что резистор в топку!
Yurik 999 писал(а):
Спасибо
Не за что.Одно дело делаем! Drinks or Beer
Павел Саратов
Там лампа,там светодиод не к чему,и так ярко..а в целях экономии,он горит то пару минут..Да закрыл пустые..
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
И заметил,что есть отличие в колодках ....
Размер файла: 69.22 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Последний раз редактировалось: Павел Саратов (19 Марта 2016 15:30), всего редактировалось 1 раз
а в целях экономии,
Это вообще из другой оперы.
Лампа там НЕОБХОДИМА потому,что её нить определяет какой по величине ток пойдет на первичное возбуждение генератора.
Если туда светик сунуть,то ток станет примерно в 10 раз ниже и его может не хватить для запуска гены.
Тогда придется газульку топтать,чтобы генератор ожил.
Там лампа
Вот это и важно! Good
И лучше если она по мощности будет не одноваттной,а хотя бы на 2 ватта.
Павел Саратов
Вот это и важно!
Понял,спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
хотя бы на 2 ватта.
На 3 W стоит..
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
Может из за разницы колодок ,тахометр и не работает?
Размер файла: 122.31 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
На 3 W стоит..
Отлично.С лампой и резистором вопрос решен.
Осталось с тахометром разобраться.
А еще было бы любопытно узнать год выпуска этой приборки.
Глянь нет ли где там указания на это?!
Например под крышкой тахометра на конденсаторах должна быть маркировка года их выпуска.
А в чем ты видишь разницу?
Приведи КОНКРЕТНЫЕ различия в распиновке.
Павел Саратов
Нижний ряд,на Венгрии,второй контакт на белой фишке задействован(на 13),а на России....нет..
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Посмотрел на микросхеме тахометра,1997 год
Спасибо!
Теперь стало понятно,что после 1996 года не только российские,но даже венгерские приборки стали делать с худшей схемотехникой.
К тахометру отношение не имеет.
В этом контакте нет необходимости.Он от резервной НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ в приборке лампы поз. 9 здесь:
http://www.shematic.net/page-89.html
Жаль что ты почему-то так и не проверил в самом начале данный совет замыканием КОРИЧНЕВО/красного провода на массу.
Павел Саратов
Сейчас спущусь и померю..минут 5
и померю..
Что померишь? Не понял!
Павел Саратов
Я тестер взял ,что бы замкнуть на массу,от него провод использовал,вот и написал померю,раз тестер в руки взял Wink Значит,по факту,померил,заглохла.
Заковыристо.
заглохла.
Подтвердилось,что виновата только приборка.
Наиболее вероятно что это т.н. "ложная пайка" данного пина на плате,т.е. круговая трещина.
Для пропайки нужно сдернуть пластик красной колодки с "папок" платы.
Можно это и ДО сдергивания выяснить,если на массу замкнуть уже не пин 3 колодки,а дорожку идущую с этого пина на схему тахометра.
Также возможно,что виноват резистор номиналом около 100 кОм включенный последовательно именно в эту дорожку.
Павел Саратов
Хорошо,попробую..спасибо...
Добавлено спустя 40 минут 43 секунды:
А как проверить тахометр дома,не на машине...
Конкретно твоему нужны высоковольтные импульса,а для этого придется собрать их генератор.
Павел Саратов
Отрезком провода,сунув один его конец в пин 3 красной колодки приборки (там КОРИЧНЕВЫЙ с красной полосой провод),вторым концом провода касаешься массы.
Двигатель при этом должен заглохнуть.
И провод у меня не коричневый с красной полосой,а жёлтый.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А как то заставить его дернуться,что бы узнать,что он вообще живой..что бы не бегать каждый раз к машине...
И именно при его замыкании на массу глох двигатель?
Странная расцветка.
На приборку ВП ни одного ЖЕЛТОГО провода идти не должно.
Все равно схемку паять придется.
С российской приборкой было бы проще.На ней есть низковольтный вход тахометра.
чтобы узнать,что он вообще живой.
На столе разве что омметром тестера пройти по шине входа от пина 3
Павел Саратов
Вы усомнились,потому,что причина должна быть в проводке,по все вероятности,т.к. расцветка не соответствует? Да именно при его замыкании.
Yurik 999
Саша, у него приборка сделана по схеме после 96г. и 5пин в красной колодке есть... НЧ вход тахометра в ней должен работать, иначе на инж такая приборка не подойдет. Pardon
Павел Саратов
У меня карб,если это нужно знать...
Yurik 999
Я видел. supercool
Приборки выпуска после 96г. имеют два входа тахометра
А: Пин 2 красной колодки - высоковольтный вход (для карбюраторного авто)
В: Пин 5 красной колодки - низковольтный вход (для инжекторных авто)
Отличаются эти 2 входа только одним резистором, распаянным на плате приборки в цепи высоковольтного входа(R1. Резистор 91 кОм) http://www.shematic.net/page-89.html
Попробуй вытащить провод из 2-го пина красного разъема и подключить его к 5-му пину через резистор номиналом 90 - 100 кОм.
Павел Саратов
Все проверил,все там чисто и контакт есть...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это он ,под пластиком тахометра,черного кожуха?
Или без резистра и если мой исправен,то он заработает,так?
Yurik 999
Скорее всего там, тебе виднее, да и тестер подскажет.
Подключай к 5-му пину только через резистор, иначе тахометр спалишь. supercool
Не уверен,что на венгерской даже после 96-го года есть НЧ(вернее НВ) вход,но проверить это обязательно нужно.
Страница 3 из 5
