Страница 11 из 20
poliman
красава Good
вот это я понимаю люди работают на репутацию Good
ЕвгеничЪ
poliman писал(а):
красава
надеюсь и на качество тоже
poliman
замки я полагаю немецкие, которые в рукоятку вставляютца?
у меня и такой есть и внешний шар с дугой
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
http://a-pricep.ru/catalog/stsepnye-golovki-dyshla-protivougon/zamok-protivougonnyy-dlya-stsepnoy-golovki-6kh00002-011-knott
http://a-pricep.ru/catalog/stsepnye-golovki-dyshla-protivougon/protivougonnoe-ustroysvto-safety-universal-al-ko
ЕвгеничЪ
да
_Remus_
poliman
а ты чо, лодку покупать собрался чтоле? накуй она тебе нужна?
ЕвгеничЪ
poliman
А нафига тебе дуга с шаром? Оставляешь телегу в городе без присмотра?
Мне замок нужен только когда уплываю от берега, а машина с телегой остается без присмотра. Но в этом случае дуга не подойдет, телега на фаркопе...
Добавлено спустя 49 секунд:
Еще вопрос телегаводам, вы страховочные цепи за фарком цепляете или забиваете?
poliman
каждый раз цепляю на болт
видел у одного мужика на карабин приделано
802
Накидываю цепь на фаркоп петлей - болт лень раскручивать.
ЗЫ Если на большой скорости прицеп соскочит с шара - хз что лучше будет - прицеп уйдет своей дорогой (главное шоб не в лобовую атаку) или расколбасит тягач (особенно если он легкий) и "автопоезд" улетит в ипеня (опять же уповаем на везение что не на встречку)
Bird64
_Remus_ писал(а):
poliman
а ты чо, лодку покупать собрался чтоле? н...й она тебе нужна?
я на poliman, но отвечу: жить на берегу Волги и не иметь лодки - это.... Wink
Поршеньковский
мальчик! - отойди от прицепа!
802
Хм... Ээээ... Я каждый год с прицепом по 3-5 тыс накатываю Pardon Но иногда тянет углубиться в теорию нештатных ситуаций.
ЕвгеничЪ
Я тож карабины пользую, удобно...
tvist
Вот и я к месту! Кратенько так?
Правительство РФ требует соблюдать требования "Техрегламента..." на примере.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188563
И по ссылке
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180478;fld=134;dst=103421;rnd=180312.5037008147701183;;ts=018031213753723010389923
6. Требования к сцепным устройствам
6.1. Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей должен после сцепки закрываться автоматически. Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства должны предотвращать самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа. Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств и их крепления не допускаются.
6.2. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.
6.3. Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны быть оборудованы устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тягачом.
6.4. Деформации сцепной петли или дышла прицепа, грубо нарушающие положение их относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа, не допускаются.
6.5. Ослабление болтовых соединений и фиксации крепления дышла к прицепу, сцепной петли к дышлу, шкворня и гаек реактивных штанг не допускается.
Гайка оси дышла должна быть завернута до отказа и зашплинтована.
Гайка крепления сцепной петли дышла должна быть завернута до отказа и зафиксирована замковой шайбой и гайкой.
Стопорные шайбы шкворня должны фиксировать завернутую до отказа гайку.
6.6. Продольный люфт в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача не допускается.
6.7. Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку. Самопроизвольная расцепка не допускается.
6.8. Требования к размерным характеристикам сцепных устройств:
6.8.1. Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов технически допустимой максимальной массой до 40 т должен быть в пределах от номинального, равного 50,9 мм, до предельно допустимого, составляющего 48,3 мм, а наибольший внутренний диаметр рабочих поверхностей захватов сцепного устройства - от 50,8 мм до 55 мм соответственно.
Еще напечатаю, то что и как проверяется на "Техосмотре".
50. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.
Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления
Когда ж появятся умные люди то "там", чтоб пользователи понимали и выполняли "требования" однообразно?
poliman
ссылки битые
ты чо сказать то хочешь?
И?
tvist
витмар писал(а):
И?
Вот перепишут это в ...
Штраф введут...
И будете на "попе" волосы рвать!
Да я понять не могу-что перепишут и за что штраф.Если ты про штатные уши для крепления цепей-то это не тсу.ТСУ это только сам шар с крюком,а все остальное это рама.
tvist
Может быть?
Прицепное (тягово-сцепное) устройство – это приспособление для буксировки прицепа или трейлера транспортным средством (тягачом). Прицепное устройство закреплено на кузове автомобиля или его элементах посредством болтового или сварного соединения, и может иметь как заднее (чаще всего), так и переднее (для особых случаев) расположение. Обычно, фаркоп располагается в задней части авто. Оборудованный ним автомобиль можно узнать по выступающему из-под бампера шару или крюку, к которому, собственно, и крепится прицеп.
poliman
Runik
Таки купил джип? Good
Victor-
О НОВЕЙШЕМ НЕПОДЪЕМНОМ УТИЛЬ-СБОРЕ НА"КВАДРИКИ", "СНЕЖИКИ" И ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
Решил я системно, по-журналистки (я — бывший) описать, что известно о новой редакции Утилизационного сбора и постановлении Правительства РФ № 81, обещающее нам жизнь полную "крови, пота и слез…"
УТИЛИЗАЦИЯ. КОГО?
Ровно год назад, 13 марта прошлого года депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Николай Левичев, Сергей Миронов, Анатолий Аксаков, Василий Швецов и член Совета Федерации Екатерина Лахова внесли в Государственную думу очередной законопроект. Не ведая, какую убойную силу ему суждено обрести, название придумали, можно сказать, невыдающееся: «О внесении изменений в статью 24-1 Федерального закона "Об отходах производствах и потребления" (в части обеспечения безопасной утилизации самоходных машин, прицепов к ним). В ходе обсуждения в Охотном Ряду перспективы будущему закону рисовали только радужные. Как обычно, в речах товарищей регулярно звучал глагол «позволит!»…
Полностью статья лежит здесь:
https://yadi.sk/i/_OUWfIStq4pdX
poliman писал(а):
gpn
Свой гараж перевозит что-ли?
STAS152005
poliman
Не трожь сука мою сестренку.... lol1
-alex-
STAS152005 писал(а):
Не трожь с..а мою сестренку...
ppc
poliman
https://www.avito.ru/severskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_banyu_na_pritsepe_568111088
прицеп баня Good
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
на самое деле щаз думаю за тент, хочу что то утилитарное, чтобы можно было в качестве палатки использовать
Страница 11 из 20
