ventis
Авто: Ваз 21099i
Всем привет!Подскажите,какие мозги ставили на ваз 21099i в 1999г.????Или где то можно посмотреть???На самом ЭБУ ничего не написано!
Богамол
ventis писал(а):На самом ЭБУ ничего не написано!
Там должна быть наклейка
ventis
Авто: Ваз 21099i
Богамол писал(а):ventis писал(а):На самом ЭБУ ничего не написано!
Может была когда то,сейчас ничего нет
rg-45
ventis писал(а):Или где то можно посмотреть?
програмно на любой диагностике.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Можно фотку ЭБУ и желательно платы выложить. Тут мы определим что за тип мозгов стоит.
Pavel^99
ну если эбу родное, не менянное с 1999 года, то тут либо GM будет либо январь 4/4.1, у бошей потом которые пошли на корпусе эбу штамповка "мотроник" выдавлена
Pavel^99 писал(а):если эбу родное, не менянное с 1999 года, то тут либо GM будет либо январь 4/4.1
Там возможны варианты.
В 1999 на части авто ставили БОШ 7.0.
ventis
Авто: Ваз 21099i
thrash писал(а):Можно фотку ЭБУ и желательно платы выложить. Тут мы определим что за тип мозгов стоит.
Фотки скину попозже
thrash
Я себе инж ставил как раз с 99 1999 года. И там был БОШ M1.5.4 без надписи "мотроник" басурманского производства. Под резонансный ДД. Я его переделывал под широкополосный ДД.
