nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Купил какой то выключатель. 2 клавиши. Пока одну не включишь, вторая не работает. На одной свет На другой вытяжка- кухня. Теперь вытяжка работает только со светом. Идти менять? Или можно что то на месте изобразить проводком каким?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
nestor писал(а):Или можно что то на месте изобразить проводком каким?
Можно.
Провода подключи ПРАВИЛЬНО!
DAI
Серый, при условии правильного монтажа ИМХО менять на другой, ибо в дневное время свет не всегда нужен когда на плите готовится жрачка.
Последний раз редактировалось: DAI (21 Марта 2016 16:34), всего редактировалось 1 раз
Extreme
ты что-то соединил неправильно
mastervictor
zett писал(а):Провода подключи ПРАВИЛЬНО!
DNKDNK
Вызови электрика, сам не лезь. Судя по описанному - тебе ПРОТИВОПОКАЗАНО
Extreme
DAI писал(а):менять на другой
это технический идиотизм
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
этот чудик провода подсоединил с одной стороны.
DAI
Extreme писал(а):DAI писал(а):менять на другой
Не. Это верховенство ЗОЗПП
ЗЫ. Для слепошарых, я написал, что при условии правильного монтажа
mastervictor
nestor писал(а):Теперь вытяжка работает только со светом.
Умный выключатель-не готовь в потемках,без вытяжки!
nestor
mastervictor писал(а):Провода подключи ПРАВИЛЬНО!
Я что на дурака похож? Там всего 3 клеммы. 2 сверху и одна снизу. Вытяжку и свет кинул сверху на 2 клеммы. Снизу одна на неё фаза. Проверил индикатором. Да ит старый стоял так же. Я просто махнул его на новый.
ИМХУЕТСЯ,что выключатель не алё какой то. Там ещё на одной из двух клемм которые сверху. буква L стоит
Солярко
Авто: Кашкай.
это система "умная кухня" наноразработка. Выключатель ночью в потьмах нажмешь вытяжку все домашние проснуца и отгонят от холодильника мерзавца тянущегося липкими ручонками к общей кастрюле.
nestor
Ludvig писал(а):этот чудик провода подсоединил с одной стороны.
Ёкарный бабай. Дак на L надо наверно фазу кинуть
Всёравно дурной выключатель
Почему тогда и тогда фаза стоит рядом с нулём сверху. А второй ноль снизу?
НЕ логично ни Х.
zett
nestor писал(а):Там ещё на одной из двух клемм которые сверху. буква L стоит
Это Line имхо, линия по нашему.
Попробуй туда фазу воткнуть, а нагрузки на две клеммы оставшиеся.
nestor
zett писал(а):Попробуй туда фазу воткнуть, а нагрузки на две клеммы оставшиеся.
Да я допер уже. Попробую. Просто говорю же
nestor писал(а):Почему тогда и тогда фаза стоит рядом с нулём сверху. А второй ноль снизу?
НЕ логично ни Х.
На старом было 2 нуля сверху. Фаза снизу. Так и кинул. Матушка звонит,говорит что то не так не х.
mastervictor
nestor писал(а):буква L стоит
Это хфаза!
nestor
А не может это быть проходной выключатель не?
mastervictor
nestor писал(а):А не может это быть проходной выключатель не?
Вполне.
zett
nestor писал(а):zett писал(а):Попробуй туда фазу воткнуть, а нагрузки на две клеммы оставшиеся.
Да я допер уже.
Да я пока псто набивал, не увидел
Нуля там нет даже поблизости, это - линия отходящих нагрузок, обзывать это нулем не совсем грамотно.
nestor
zett писал(а):Нуля там нет даже поблизости, это - линия отходящих нагрузок, обзывать это нулем не совсем грамотно.
Ну я утрирую конечно.
Вот такой у меня и буква L стоит там где стрелка. Не логично не Х. И как тогда появиться питание на второй клавише мне не понятно. И что за чёрта я купил тогда.
Пы Сы. Второй выключатель на рисунке не рассматриваем. Его нет. Это с инета просто.
Extreme
DAI
Ты уже потом отредакторовал
mastervictor
nestor писал(а):И что за чёрта я купил тогда.
У тебя 2 клавиши,это простой выключатель!Просто подключил все последовательно!Поменяй провода,и все встанет на свои места!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
nestor
Цитата:Купил какой то выключатель. 2 клавиши. Пока одну не включишь, вторая не работает.
Ты соединил клавиши последовательно.
Походу думал, что центральный такой-то, и оказалось не так. Не всегда средний в шлейфе центральный
nestor
rover писал(а):Не всегда средний в шлейфе центральный
Ну вот и я о том. Думал что единичный шлейф снизу это центр. А сверху 2 другие. А оказалось совсем не так.
