Страница 2 из 2
Huyan писал(а):
может подсевший АКБ, а гена недодает вольтов
И что с того?
Тогда бы в первую очередь стартер вяло вращался.
Причем здесь:
без подгазовки не заводится
Не вижу логики. nea
samargini48 писал(а):
хозяин с Москвы в ней вообще ничего не делал пробег неизвестен, крестный её взял решил что четырки любят в озере плавать по фары другой умный нахерачил 76 в бак ,ещё брат придурок
Да все мужики - козлы! Smile
Берите машину в свои руки,ведь они и "коня на скаку,и в горящую избу". Wink
samargini48
И что с того?
Причем здесь:
Не вижу логики. nea
да не не козлы а бестолочи говорят че возишься с ней она старая уже и никогда нормально не заведется.но мне то надо чтоб заводилась с первого раза без всяких подгазовок
Какая же старая,если она моложе этих бестолочей? Smile
нет бортовика
Ну а тестер-то хоть есть?
Замерить и сравнить с табличным значение сопротивления ДТОЖ сможете?
Вторым шагом будет проверка положения 20-го зуба задающего шкива при ВМТ поршня в 1-м цилиндре.
samargini48
ей 12 лет она тип старая для них.у*ебать может каждый а сделать никого нет.
нет бортовика
а поршня.я думала уже .тестер найду,поспрашиваю может у кого есть на крайняк сервис там точно имеется
тестер найду
Как все вышеизложенное проверять в курсе?
На приборке температуру воздуха за бортом показывает,или там всегда минус 40 ?
samargini48
тестер найду
температуру правильно показывает.инет есть если что брат поможет
rg-45
угу.
и папу с канистрой 72го facepalm
я смотрю тут по второму кругу пошло.
samargini48
угу.
с канистрой 76.
я нашла проблему.поехала менять ступичный подшипник после замены сказали прокачать тормоза и тут вредитель сам себя выдал ..тормозной ваккум накрылся .только я не понимаю что их связывало.
ваккум
везде
rg-45
всё просто.симтоматика вот нетепичная .
через ВУТ в ресивер шёл неучтённый воздух.
бензин весьма чуствительное топливо ,к пропорциям с кислородом.
смесь была слишком бедная для нормального пуска.
добавление газа несколько меняло эту пропорцию,ДПДЗ не зря свой хлеб ест.ну плюс несколько неудачных пусков греет цилиндр,часть бензина осевшая внутри испаряется и добавляется в смесь.
утечек никаких не замечено
вот это настораживает.
вобщемно при подсосе мотор начинает хандрить не только при пуске,
ну а может погода на Луне,72 бензин и прочии пляски с бубном "замылили глаз".
rg-45 писал(а):
72 бензин
Мы так скоро до 66-го опустимся. hehe
rg-45
до 66-го опустимся.
нафталина не напасёшся 63
samargini48
rg-45 писал(а):
до 66-го опустимся.
да это вы всё 72 да 72 ,а был то 76!!!!!
Страница 2 из 2
