Страница 4 из 5
Yurik 999
Не уверен
Я тоже, но венгры вряд ли будут выводить клемму в пустой пин (на фотке клеммы во всех незадействованных пинах разъемов отсутствуют), а вот 5-й есть... Pardon
Yurik 999
Согласен!
Проверяем.
Павел Саратов
Где он,резистор?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
и обратная сторона
вот
Размер файла: 135.17 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Размер файла: 139.7 KB
Yurik 999
Павел Саратов писал(а):
Где он,резистор?
Похоже вот этот...
для общей информации
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Павел Саратов
Фото обеих плат выложи, чтобы было понятно - что куда идет.
Павел Саратов
Каких обеих?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Спасибо,за ссылку...хорошая таблица..
Каких обеих?
Yurik 999 имеет в виду соединение (коммутацию) этой платы тахометра с основной платой приборного щитка.
Yurik 999 писал(а):
Похоже вот этот.
Да.Похоже.И судя по маркировке, именно он номиналом 100кОм.
Павел Саратов
думаю понятно будет..
Размер файла: 137.84 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
Павел Саратов
Yurik 999 писал(а):
Попробуй вытащить провод из 2-го пина красного разъема и подключить его к 5-му пину через резистор номиналом 90 - 100 кОм.
Ничего не изменилось...
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Пока не меняй!
Пощупай его пальцем.
Он должен не сильно нагреваться когда зажигание включено,а двигатель ты НЕ заводишь.
Т.е. пока лампа АКБ горит,то и резистор нагревается.
Как только ты мотор заведешь,то лампа гаснет и этот резистор должен начать остывать полностью.
У меня происходит всё наоборот...повернул ключ,ничего не греется,завел,грется начинает...
У меня происходит всё наоборот...повернул ключ,ничего не греется,завел,греться начинает...
Это уже давно стало понятно supercool ,потому и нужно резистор удалять.
Павел Саратов
все уже давно удалил supercool
Yurik 999
Питание то на тахометр приходит?
Там либо стабилизатор, либо сам тахометр сдох. supercool
Павел Саратов
не когда им заниматься,поставлю цифровой...
Sus
Ребят, воз и ныне там facepalm
На коммутаторах масса хорошая, доп провод ситуацию не исправил.
Зато нашёл ещё одну особенность: у меня изначально была проблема с геной, после старта мотора он выдаёт около 11в, но стоит дать газку, он оживает и далее работает отлично, я и не парился по этому поводу. Сейчас заметил, что на 11в тахометр не скачет!
Sedoy.
Приведу свой пример-панель венгерская,083-я 96 года,тахометр чудил следующим образом-после запуска молчал,минут через 5 начинала метаться по всей шкале стрелка,через примерно полчаса-час "устаканивалась",работала как положено,менял электролиты(их там 2),стабилизатор(он редкий,на 10 вольт),не помогало,выручил не пропай а полное повторное облужение проводников платы.Правда перед этим разглядывал под лупой-плата была чистой и ничего не заметно.Заодно на крышке тахометра прикрепил схемку задержки включения лампы резерва топлива,что-б часто не моргала-отличная вещь).3 года прошло-полёт нормальный
Yurik 999
Конденсатор в гене жив?
В приборке на индикаторе не светодиод ли случаем стоит?
торантино
Тогда возможно с гены помеха идёт. Не возможно,а скорей всего. При 11в он у тебя ничего в сеть не выдаёт,поэтому и тах.нормально работает. Меняй РН. Не поможет,значит в подкове дело. При нормальных оборотах какое напряжение выдаёт?
Yurik 999
Либо наводка гены, но это не РН, а кондер... Или стаб в тахометре подыхает.
торантино
Yurik 999 писал(а):
но это не РН,
Скорее всего не он. Всё же стоит новый подкинуть для проверки.
Yurik 999 писал(а):
а кондер.
У этого кондёра две неисправности,обрыв или пробой. Думаю что не он. При пробое его разнесёт,при обрыве напруга может кратковременно скакать на генераторе при включении потребителей. Без него помехи будут,но не думаю что такие критичные для таха. Он собственно стоит что бы РН защищать от помех в борт.сети ,а не наоборот. Для защиты сети от помех в принципе достаточно ёмкости АБ.
Если с генератора идёт 15в и больше,что бывает при обрыве фазы или вентиля,то вполне вероятно что стабилизатор в тахе не справляется.
Yurik 999
То Sedoy. замучился бы менять лампы ближнего...
Тогда уж скорее "потек" кондер на входе тахометра, вот стабилизатор с ума и сходит... Pardon
Сохатый
Как-то дербанил свой генератор (когда шайбочку в него уронил), решил померить емкость кондера. Должен быть 2,2 мкФ, а измерил - там 1,3 мкФ. Pardon Я понимаю, что там не электролит и емкость он по идее потерять не может, но факт есть факт.
Третий коммутатор есть в запасах?
Sus
Нет, перепаивал только два коммутатора. Вообще странно, не стоит забывать, что помехи пошли после установки БИ.
Гена выдаёт без нагрузки около 13.7 (на глаз по датчику), стрелка вольтметра не прыгает и вообще ведёт себя адекватно.
Купил вчера тах от 06, буду его пробовать подключить.
Как лучше сделать подключение, с двух коммутаторов через диоды или по схеме перепайки таха под инж?
Замени на ХУ.
По какому еще "датчику" ??? wwow
Да и не в напряжении дело.
Что там паять можно?
Коммутаторы через разъем подключаются.
торантино
Нет. Он 15 и больше выдаёт если фазы нет. Вернее РН так пытается поднять напряжение на оставшихся 2х фазах компенсируя пробел. Если осциллографом глянуть,то будет видно. А по току отдачи получается просадка,недозаряд. Лампы энертные по нагреву спирали,поэтому не горят на горбах по амплитуде. Эта неисправность помоему, да же в книге по ремонту есть.
Тах на другой машине можно проверить.
Я то же мерил. 1.8 мкф. Не критично. Он скорее от высокочастотных помех. Без него думаю так же всё будет работать на исправном авто..
Видимо не согласуется эта система по каким то факторам со штатной проводкой..
Попробуй через диоды сначало.,что бы в тах не лазить лишний раз.
Sus
Замени на ХУ.
Что за ХУ?
Датчик - вольтметр стрелочный.
Сопротивления выпаивал из коммутаторов, чтоб адекватно работали.
Видимо в напряжении дело - включая потребители оно проседает - стрелка успокаивается. Интересно, дело в тахе, или во всей борт сети? Если на тахометр ограничить напругу до 11в?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
торантино
Диоды купил, в магазине допытывали по параметрам, а яж не знаю какие нужны. Взял на 3 ампера и 500В
Страница 4 из 5
