ВАЗ-21053, 2.5 года, 9000км.
ТОСОЛ, залитый на ВАЗе, через 1.5 года после покупки порыжел.
Промыл систему (спец. жидкостью из AGA), потом промыл водой,
залил дзержинский FELIX (?ТОСОЛ-синтез?).
Года не прошло, тосол стал светлозеленым (проездил 3000 км).
Тосол покупал в крупном магазине (пересечение МКАД и Щелк.шоссе), голограмма была под крышкой, Дзержинский считается лучшим.
Что же заливать? Мож, все-таки на антифриз надо раскошеливаться?
Не хочется ? нигде ничего пока что не подтекало!!! Очччень приятно!
В умной книжке написано, что если тосол цвет не изменил ? в системе есть коррозия в 30 процентах случаев, если светлозеленый ? в 50, рыжий ? в 80!!!
Многие внимания на цвет не обращают, но уж больно не хочется иметь проблемы с подтекающей системой!
Или сам виноват, вовремя не заменил заводской тосол, а теперь система уже ржавая???
Еще гипотеза ? не всю промывку (спец жидкость) вымыл из системы ? вот новый ТОСОЛ и испортился.
Планирую заменить ТОСОЛ на тот же FELIX.
Или не мешать машине ездить?
Промывать ли спец промывкой?
Воду для промывки брать дистиллированную или достаточно кипяченой?
Проточной водой промывать нет возможности.
Заранее СПАСИБО за все ответы.
После покупки машина проездила 6000км, затем стояла 8 месяцев (зима+оформление наследства), изредка на холостых мотор шевелили. В пробках не перегревалась. Но карлсон в пробках часто включается (стрелка при включении карлсона - на половине пути от вертикального положения до границы красной зоны).[/b]
