hotsauce
В общем-то совсем не всегда втыкается...так и надо??
2114.
Motistuta
Смотря на каких оборотах это делаешь
Diesel
Первую желательно включать не спеша(плавно) когда скорость не больше 20км/ч.
Coyot
Diesel
моя ласточка на ходу на первую с большой неохотой переключается,надо чуть ли не останавливаться,чтобы без хруста на 1 перейти,переключаю плавно и осторожно...возможно, коробка подошла,мафынка 2000года,121тык.
На самом деле,жутко бесит, особенно в московских пробках:либо останавливаться и врубать 1,либо на 7-8км/ч вторую.
stealth3000
Coyot писал(а):
Diesel
во-во, такая же херня, токо машинка 99 года с пробегом 124 тыс. =) и тоже представте бесит =))))
Ksandr
hotsauce писал(а):
так и надо??
На сколько я знаю - да! Так же на ходу заднюю не воткнешь.
Хотя у меня в пределах 10 км.ч. перавая втыкается.
DenNaTaze
Та же фигня - первая на ходу с треском только втыкается. кстати пробег почти тотже - 115тк (2001г.)
HuKCEP
У меня тоже надо чуть ли не останавливаться, чтобы первую воткнуть, а так даже не даст воткнуться - будет хрустеть шестерёнками, но не войдёт. Машина 2000г 168 тык. Я, если честно, думал что так и надо - остальные-то нормально втыкаются и не вылетают (тьфутьфутьфу).
DenNaTaze
Вобщем придем к общему мнению - это такая особенность наших коробок или сцепления, не знаю уж. Но мне как-то в пробках особо это не мешает. Если медленно двигаешься - зачем вообще выключать ее - просто сцепу нажимаешь - отжимаешь и все. А если с длинными паузами - то когда стоит - по любому втыкается.
yury2115
То же самое.
Делаю перегазовку, после нее втыкается как надо.
alexart
Похоже это фича самарских коробок....
При переходе со 2й на первую достаточно газануть до 3000 об (конечно же при выжатом сцеплении) и при падении оборотов будет момент когда первая воткнется без проблем.
Camel
alexart
так и есть, такой же номер проходит с задней
Kpoxa Polly
я как-то интересовалась у сервисменов - так и надо, там шестерни крутятся и не дают воткнуться. что-то типа этого
mutabor_gl
переключаюсь с перегазовками(привычкасс), иначе тож не включается
yury2115
Ты когда-нибудь ездил на газике без синхронизаторов?
Смысла газовать при выжатом сцеплении никакого.
Panzerfox
Вторая на скорости тоже с хрустом включается
думал артефакт---а почитал --и успокоился--пойду лучше джека выпью :cool:
Жек
у меня все нормально втыкается, правда пробег детский по сравнению с вами - всего 15 тыс.
badboy2115
Вот читаю все эти сообщения и тоже как и Вы все горюю о первой скорости! Sad Но думаю, что это износ синхронизатора первой скорости. Мафынка новая - проблем нет, как за 100 тыков, то первая не втыкается, так как хочется нам. Вот думаю, что при замене сцепы заменю и синхронизатор, а то и все!
wraithik
Ну на счет задней, один раз промахнулся, скрежета было выше-крыши, испугался и не воткнул до конца.
А первая действительно мягко втыкается только когда скорость где-то окло 10-15км/ч, иначе через силу только, но без хруста.
sid21093
у меня была та же ситуёвина, поменял корзину сцепления на Luk, теперь первая втыкается вообще свободно, один раз по запаре даже на 20 км/ч когда отттормаживался воткнул, имхо меняйте корзину и будет вам счастье 8-)
а насчет задней, она и будет хрустеть если вы включаете ее не остановившись полностью ибо она не синхронизирована!
Camel
sid21093
газом можно все исправить... чуть газу и включаешь..
Дальше офф, но немного в тему:
купил новый русский феррари. Поездил один день и у него коробка полетела. Ну приходит значит в автосалон, ему меняют по гарантии машину. На следующий день опять приходит в салон, опять говорит что коробка полетела. Работники салона не знают что делать, говорят покажите нам как вы разгоняетесь. Ну едут значит. Первая говорит НР и включает 1, вторая - и включает 2, и т.д. наконец 6, а дальше говорит ракета - и включает R :cool:
Последний раз редактировалось: Camel (26 Май 2006 23:31), всего редактировалось 1 раз
rom508
Coyot писал(а):
Diesel
20 км/ч это уже 2 скорость идёт.
Что значит на ходу, на первую? На какой скорости? Чтобы перейти на первую надо действительно чуть ли не остановиться.
Так и есть. А что вы хотели? На 20-30км/ч врубать первую?
Ник0лай
у меня тоже плохо включается первая на малой склолсти...я часто вторую врубаю и газу чуток больше....тенперь попробую дать перегазховку.....
иногда включается и хорошо, но это очен ьредко....
пробег 18 тыс.
от пробега это мало зависит, я так думаю...
mahm
у меня всё нормалек, я даже не знаю такой запарки с первой передачей, на счетчике 65 тык, а сколько реально хз. похоже у вас чето изношено и надо менять, Smile
-Никола-
Первая только для того чтобы трогаться, а посему включать её надо когда машина не движется.
А вообще первая и вторая передача (особенно вторая) это большое достижение нашего автопрома, почти такое же как и приборная панель которая всегда скрипит.
