Что смотрят в гаевне нонеча?
выбитый на кузове вин есть.
а на пластиковой шильде нету вина, зато он есть на наклейке.
гайцам интересны эти пласмаски или при ремонте их можно ликвидировать?[/quote]
Meffex
Авто: То же самое
FHR писал(а):гайцам интересны эти пласмаски или при ремонте их можно ликвидировать?
Гайцам всё интересно, что написано в документах. Стоит два вина, значит, и на тачке должны быть выбиты (а не на пластмассе) два вина. ща параллельно читал тему про вины на лачах - там чувак попал на эту тему. Гайцы говорят "написано два, значит, должно быть два - иниипёт"
в смысле "два винв"?
в двух местах или разные номера?
Zibnow
FHR писал(а):в смысле "два винв"?
И то и другое бывает.
У меня только на стакане смотрели.
Бывает что и разные... У меня в кие было два - наш и корейский...корейский где-то в районе пассажирского сиденья, наш под капотом что ли..
Оба были в свидетельстве отмечены.
на пассате один.
шильду я бы перебросил а вот как с наклейкой быть хз!
FHR писал(а):на пассате один.
А чем она тебе мешает? Если красить - ну залепи малярным скотчем, опосля отклеишь..
Meffex
Авто: То же самое
FHR писал(а):в двух местах или разные номера?
в двух местах разные номера
DNKDNK
В двух местах одинаковые.
Зубилу с учета снимал, аж в багажник под запаску залез гаер.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
FHR писал(а):Что смотрят в гаевне нонеча?
[/quote]
Под лобашом и под ковриком у нормальных авто смотрят, у утильного хлама ХЗ
Тимыч
Авто: Suburban
есть каталог, там написано где, сколько и чего.
Если чего то не так либо экспертиза, либо по настроению гайца.
ибо и табличку можно сделать, и бьют номера на нужной детали на заказ...за небольшие деньги.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
без дублирующих наклеек на "бумажке" баальшой гемморой при регистрации..., а вернее отказ.
Поменялся у гайцев регламентирующий документ на основании того самого тех. регламента.
Раньше делалось отметка про отсутствие таблички в ПТС, а теперь фик.
Даже есть услуга по восстановлению табличек.
А кстати да... Когда мне надысь месили краску - надпись на наклейке вполне себе подтвердила правильность выбора, токо подправили с учетом возрасных изменений чуток.
Rover_61reg
rg-45
Тимыч писал(а):Если чего то не так либо экспертиза,
помница Шторм попал с гнилым фокусом.
Ahmet99
тут недавно один клоун из гаёвни прицепился: а чего типа у тебя лампочки не все горят?
Любитель лампочек, штраф мне выписал. Думаю и на таблички могут возбудиться, там вообще не понятно чего ожидать от них, чего выкинут
