M_74
Авто: калиноуниверсал
filippoff писал(а):FilmFilmFilm писал(а):как так то 1.4 метра не вошло?
по длине не вошло между задней стенкой багажника и поднятым диваном.
Я, вроде там 1.2 м намерил только. В ширину между задними арками с пластиковой обивкой 95 см
У меня ламинат на заднее сиденье помещался впритык, там дело было не в ширине, а в весе - 17 упаковок ламината и несколько упаковок кафеля в багажнике перекосили машину нехило так
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
вот в хетчбеке я не мерял,а в 21099 между поднятым диваном и задней стенкой багажника ровно 150см.
M_74
LEVICH писал(а):вот в хетчбеке я не мерял,а в 21099 между поднятым диваном и задней стенкой багажника ровно 150см.
Ну 99 и подлинней будет, если мне склероз не изменяет
LEVICH
вроде на 20 см,похоже на багажнике это всё и отражено.
в общем согласно логике багажник хетча со сложенными задними сиденьями составляет около 130 см.
зато по высоте больше!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Если в 2109 опустить до упора назад спинку пассажирской сидухи - до 2,7 метра длинномеры влезают свободно. При этом не надо разгружать багажник (у меня например там всегда чего только нет
) , складывать диван, если нужно, то сзади слева пассажир поместится.
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Завтра надо шестиметровый профиль 40×25 привезти. 2 штуки. Резать не хочу. Знак негабарита есть. Думаю сзади из багажника пусть 2 метра торчит а спереди в окно пассажирское высуну. Только не знаю сколько допускается в бок чтоб торчало. Как там по пдд? Помню про общий габарит вроде не более 2,5м только.
Багажник на крышу цеплять лень и главное ненадежно будет, прицеп если прицепить то поворачивать фигово, привязать как то надо, мыть его потом-грязь сейчас, и вообще ради 2 этих штучек прицеп это жирно...
Bolt12rus писал(а):надо шестиметровый профиль 40×25 привезти. 2 штуки. Резать не хочу.
Под днище привяжи.Будет по метру торчать спереди и сзади.
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Не знаю
т808 прикалываешься ты или нет но такая идея мне в голову не приходила. И думаю летом прокатит. А щас у нас ледяные такие буераки что помнет весь этот профиль нафиг, там на этой металлобазе выезд такой что и летом то неровно. А мне надо лестницу сделать, т.е профиль чем ровнее тем лучше. Я хочу ещё и не ржавый найти чтоб легче красить было, ну и естественно мочить нежелательно. Почитал вроде как если больше 40см вбок торчит то надо знак вешать уже надо, при этом общая ширина максимум 2.55м. Причем как я понял меряются эти 40см от края габаритного огня.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Читаю щас в инете, хорошо тем у кого бампера как на ниве или пятерке. Привязывают к ним 2 бруска чтоб вбок до 40см торчали, а к ним уже длинномер. Чтоб бочину не царапать в тряпку этот длинномер заворачивают.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Bolt12rus писал(а):Думаю сзади из багажника пусть 2 метра торчит а спереди в окно пассажирское высуну.
Багажник на крышу предлагали?
Bolt12rus писал(а):у нас ледяные такие буераки что помнет весь этот профиль нафиг
Я не думаю,что буераки такие,что их бамперами цепляешь и на брюхе ползаешь.
Если спереди полметра,а сзади полтора,то еще проще будет.
Bolt12rus писал(а):хочу ещё и не ржавый найти чтоб легче красить было, ну и естественно мочить нежелательно.
Это же не бумага.Мокрый высохнет,а по ржавчине есть хорошие краски,не говоря о преобразователях.
Bolt12rus писал(а):Привязывают к ним 2 бруска чтоб вбок до 40см торчали, а к ним уже длинномер.
На Самаре аналогично можно.
Лысик
т808 писал(а):На Самаре аналогично можно.
+1! бампер то имеет хорошие пологие полки,веревку между бампером и кузовом,между бампером и фарой можно просунуть!
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Эта. Под днищем если везти то надо оставить место для хода задней балки. Сколько то. Сколько? Туго привяжешь-согнет. Низко-за землю заденет. А если оставить спереди больше чем сзади то надо будет знак вешать. В 15 см от земли. У меня сам знак в магазине куплен он по госту. Размер там точно не помню но 30 на 30 или 40 на 40. Как его привязать не представляю. Обычно на проволоку цепляю и он вниз свисает.
Сбоку к бамперу привязывать это вообще нафиг. В классике ладно там заднюю дверь не открыть, народ извращается. На ниве наверно потому что больно короткая.
Я ж как проще хотел. Багажник и окно открыл да сунул. Знак есть. Тока я не учел что он у меня один. И если сбоку будет торчать больше 40см то нужен второй.
Я так трехметровые профиля для гипсокартона возил из магазина. Подумал если в багажник торчать будут их погнет этим багажником. По этому просто окно открыл боковое и их туда сунул. Тогда они немного торчали совсем.
Bolt12rus
ставь багажник и не парь мосх.
я спокойно вожу 6метровые пиломатериалы без всяких подпорок.
вопрос в правильной укладке и обвязке.
ну и никаках гонок
Thoris
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
На девятке кучку чего угодно получится увезти. Я вёз 6 упаковок крупноформатного ламината, можно сказать не заметил, что это вообще груз для девятки. Вёз в салоне наискось, багажник даже не трогал.
ДюКЧ
4метровые доски! все сидухи кроме водиловской складываю, пихаю доски по диагонали под торпеду пока лезут!
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Тут надо перевезти не нарвавшись на штраф ещё, а то нафиг такая экономия, штрафы щас большие.
Bolt12rus писал(а):Тут надо перевезти не нарвавшись на штраф ещё,
потому и на крышу.кузов 4006мм+2 метра свес.
везём 6 метров с флажками и машем ручкой дядям в фуражках
у меня около усадьбы перекрёсточек есть знатный.
в акурат проезд к трём стройрынкам и десятку продмагов,
по субботам ,с утречка ,тусить любят палкодержатели.
с "дровами ниразу не остановили
а вот у пустого доки спрашивают систематически.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
rg-45 писал(а):с "дровами ниразу не остановили
Так они тебя без дров не узнают.
Bolt12rus
Купи багажник-две палки через крышу-ставится лего и быстро.У меня в багажнике зимой лопатка лежит,а летом багажник.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Я не думаю,что буераки такие,что их бамперами цепляешь и на брюхе ползаешь.
По буеракам, сомнительный вариант....ИМХО
Когда машина будет кивать по ходу движения, то амплитуда колебания торчащих концов будет намного больше колебания машины, со всеми вытекающими....
CoolM
парильщик писал(а):т808 писал(а):Я не думаю,что буераки такие,что их бамперами цепляешь и на брюхе ползаешь.
зачетно тролишь.
