Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Так на втык хепу и тза тока?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):зачем мне чтоб он грел если мы говорим про радиатор ДВС.
Ну я это, всё в кучу собрал
Dranik писал(а):может просто смотрел не там?
Я всё смотрю по-случаю, на машинах коие доводится ковырять. Попадалось точно такое же гамно, что и в магазинах лежит: кривое, корявое, наполовину забитое чёрной субстанцией, которая типа краска. Медный движочный на переднем приводе не встречал, т.к. он что-то под пятак стОит и дураков их покупать не шибко много находится
Добавлено спустя 22 секунды:
Andrey163 писал(а):Так на втык хепу и тза тока?
ТЗА тоже не надо.
Andrey163
А hepu сколько ходит?
заводская уже 60 тыщ проша
Andrey163 писал(а):А hepu сколько ходит?
Сдохших ранее 50-и не видел, если не считать помпы от дяди Ляо, стилизованные под Хепу.
Andrey163
*Nikita*
Авто: некроff2
Andrey163
давай фотку прокладки, которая была в коробке
Andrey163 писал(а):Ориджинал помпа?
Нет.
Andrey163
прокладка серая
Добавлено спустя 41 секунду:
в autodoc брал, как предъявлять?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
-Viewer- писал(а):Andrey163 писал(а):А hepu сколько ходит?
хепа за двадцать евро на прилавках России гавно.
родная помпа тза выходила 98-мь тысяч и зашумела. но не потекла.
juve0505
Авто: приора
лузар помпа как? тза не понравился люфт приличный и закусывает
juve0505 писал(а):лузар помпа как?
так же как и
Andrey163
мне т чо со своей помпой делать?
juve0505
Авто: приора
System
Стоит лузар, 3т.км проехал пока, все нормально
juve0505 писал(а):тогда че брать??
Хепу
только искать придётся не подвал.
или Дааз.
Andrey163 писал(а):как предъявлять?
Сколько там по ЗоЗПП срок возврата, 7 дней с момента покупки? Вот на это дело и ссылаться.
1973qwert писал(а):хепа за двадцать евро на прилавках России г@$но.
Опятьдваццатьпять
, да, гамно. Но всё остальное - ещё более гамно, понос даже. Поэтому при выборе между "развалится через 50 тык" и "развалится через 5 тык" я склоняюсь к первому варианту.
Andrey163
а ориджинал где тогда заказывать?
juve0505
Авто: приора
насколько я знаю помпы hepu нет для приоры
Andrey163 писал(а):а ориджинал где тогда заказывать?
Ну ты ж сам должен понимать, что ответа на этот вопрос нет и быть не может.
Andrey163
созвонился с менеджером, поеду возращать завтра.
Буйный
Авто: Приора-универсал
juve0505 писал(а):насколько я знаю помпы hepu нет для приоры
Да, это так - зуб не тот. Но ходят они на приоровском ремне долго и счастливо. Не не наоборот!!
Andrey163
Только сейчас глянув самарофлудилку и ещё раз глянув на помпу заметил, что она даже если б не была подвальная, то всё равно к мотору не подошла
. Так что возвращать в любом случае надо, либо поменять на нужную, которая Р624, вдруг она приедет относительно оригинальная
Andrey163
я уже на тза спорт нацелен
Andrey163 писал(а):я уже на тза спорт нацелен
Безумству храбрых... (с)
Почём там нынче грантодвигатель-то?
P.S. Тьфу ты, выше я протупил
, если ремень круглозубый, то помпа правильная была.
Andrey163
http://www.avtolux63.ru/ тут 920
Добавлено спустя 19 секунд:
-Viewer- писал(а):Andrey163 писал(а):я уже на тза спорт нацелен
11183 двигатель, калина
