Роvrf
Авто: ВАЗ 21053
Недавно приобрел свой первый автомобиль ВАЗ 21053 и только на днях появился непонятный гул. При скорости от 50 и выше,когда отпускаю педаль газа слышно: "Уууууу".Стоит немного нажать на газ и сразу исчезает гул. Воет нереально,что менять и что подкрутить где?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это редуктор заднего моста, покрути ))
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Artur09
Не редуктор это...
1.zip |
Чтите про проверку редуктора |
Скачать |
1.zip |
199.65 KB |
Скачано: |
240 раз(а) |
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Посмотреть подшипник средней опоры карданного вала.
Бывает такое, иногда. Люди меняют по паре редукторов, поскольку уверены в своём диагнозе. А оказывается виноват подшипник средней опоры.
andreyal553
Могёт и такое быть... А вот у меня так выл правый подшипник полуоси.
andreyal553
NAUexx писал(а): А вот у меня так выл правый подшипник полуоси
Прошу прощения. Не композитор.
НО!
Там звук совсем другой.
Поскольку обороты разные. На полуоси меньше обороты.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Давайте посчитаем. Приблизно. Калькулятора не надо.
Обороты двигателя 3000. Прямая передача в коробке. Сколько кардан крутится? А подвесной? Редуктор делит пополам? Сколько на каждой полуоси?
Ludvig
Примерно 3000/4
Задачка типа - повозка из двух лошадей едет 40 км/ч. Сколько км/ч бежит каждая лошадь?
andreyal553
Ludvig писал(а):Сколько км/ч бежит каждая лошадь?
Нет. Характер звука разный. По частоте. Уж у полуосей и редуктора - точно.
andreyal553, стетоскоп выдать? Счёты?
Ты где увидел то, что ТС частоту слышимого им звука назвал?
У него
Роvrf писал(а):гул. Воет нереально
Я не настаиваю, что у него
воет/гудит именно подшипник полуоси, я лишь сказал о том, что сзади, при названных ТС-ом условиях, звуки может издавать не только редуктор... скорее даже совсем не редуктор.
Делов то - на рыбную ногу: вывесить задний мост и покрутить/послушать. Калькулятор точно не понадобится, а вот стетоскоп может... если тугой на ухо.
