Fray98rus
Господа тюнеры и им сочувствующие.
Ситуация следующая.
счас езжу на 1.5 2112 моторе, без переделок. пробежал 210ткм, но с поршневой все ок. с бошкой не знаю. компрессию точно сказать не могу(ибо компрессометр "измерит" говорит что там аж 14). колечки поменяны 10ткм назад.
Тут есть вариант забрать блок 11193 с коленом. колено живое, цилиндры точить надо. хочется невтыковый мотор собрать, и в то же время доработать, но как всегда бюджетно
посоветуйте, пожалуйста конфиг. или просто на 21124 поршнях низ собрать и забить? или какой компрессор кит(хотя хороших наверно нет, да и это не бюджетно) поставить?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Просто ездить на чем ездишь ибо шило на мыло.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
а если теже поршня, тока с проточкой?
Вроде недавно обсуждали что то подобное. Предлагаю забрать 124 мотор, поставить его, а на 12 собирать турбо, потом по быстрому перекинуть опять.
Fray98rus
не. мотора 124го нету. только блок 11193 с коленом. снятый с 15шки последних годов выпуска.
Andrey163 писал(а):а если теже поршня, тока с проточкой
цековки на имеющихся поршнях сделать? СЖ упадет ж
а просто поршни менять не охота.
Fray98rus писал(а):х123ас
Ясно. Ну можно заморочится, собрать 1.6, будет момента чуть по более на низах и в серединке. Или приорониз собери, в принципе при доскональной сборке получаются не масложрущие моторы))
Fray98rus
х123ас писал(а):Или приорониз собери
а колено на приоромоторе тоже самое, что и 124?
wirtgen
Fray98rus писал(а):а колено на приоромоторе тоже самое, что и 124?
Да , 75.6 .
Fray98rus
тогда вариант шатуны приора, поршни типа приора, только чтоб цековки были поглубже, дабы не гнуло? приход вообще ощутим будет? втыковые поршни ставить то смысла нет, ибо сейчас от втыка хочу уйти.
wirtgen
Fray98rus писал(а):тогда вариант шатуны приора, поршни типа приора, только чтоб цековки были поглубже, дабы не гнуло? приход вообще ощутим будет? втыковые поршни ставить то смысла нет, ибо сейчас от втыка хочу уйти.
Себе бы собрал : шатуны приора , поршни стк с глубокими циковками или похожие . Бытует мнение что на легкой поршневой крутящего момента по больше . Но возможен масложор, выше уже написали .
х123ас писал(а):в принципе при доскональной сборке получаются не масложрущие моторы))
Fray98rus
ну масложор фиг с ним. не так страшно. чаще масло менять буду.
пойду подсчитывать затраты. спасибо.
может с верхом кто еще чего посоветует?
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется ВАЗ 2112, 1.5, 16 клапанов. Есть мысль - неспешно построить для неё новый мотор (на базе БУ), потом заменить. Хотелки такие:
- мотор для городской езды, иногда по трассе. Никаких гонок.
- большой момент, в том числе на низких оборотах. Т.е. чтобы если жмешь газ в пол, машина резко ускорялась, даже с 1500 оборотов.
- сильно крутить (свыше 4000) не планирую.
- голова 16 клапанов
- безвтыковый.
Посоветуете конфигурацию, которая меня бы удовлетворила? Блок, ШПГ, валы? Может что-то сделать со впуском-выпуском? Желательно решить задачу экономно, и, по возможности, с небольшим расходом
Сильно много взаимоисключающих требований. Резко с 1500 ускоряться это даже на турбе проблемно. А тут еще и дешево надо, и с минимальным расходом...
Vik
Авто: 2108
Наверно обьём и низовые валы.
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
Vik писал(а):Наверно обьём и низовые валы.
Если, к примеру, построить мотор 1.8, на базе приоровского? Достаточно будет? Можно ли будет это сделать за счет подбора деталей ШПГ?
wirtgen
Alex34 писал(а):Если, к примеру, построить мотор 1.8, на базе приоровского? Достаточно будет?
Все индивидуально , может и хватит . Мне 128 через месяц уже не хватает .Вроде и бодро едет но охота больше . Тебе может посмотреть компрессоры sc 12 -14 или турбо мелкую .
IMPRINT
Авто: Некро сток
С 1500тыщ не едет вообще ничего.
Поставь пару 4.5.
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
Пусть не с 1500, а с двух. Просто в стоковой конфигурации, при низких оборотах, если нажать газ в пол - не произойдёт почти ничего. Ускорение наступает где-то после 3000-3500. Вот я хочу этот "порог" сместить вниз
Alex34 писал(а):Просто в стоковой конфигурации, при низких оборотах, если нажать газ в пол - не произойдёт почти ничего.
Если на 4 передаче - то конечно ничего. Подкидывай пониженную, и все пойдет. Так чтоб тащило с 2000, это надо турбомотор на улитке от портера, вот он как раз так едет.
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
Воротников вполне создал атмосферник, который с любых оборотов "прёт шо дурной" )
Alex34 писал(а):Воротников вполне создал атмосферник, который с любых оборотов "прёт шо дурной" )
Ну... Вперёд тогда.
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
Так мне ж не для гонок. Просто увеличить тягу на низах. Мысль в том, что увеличением объёма, похоже, проблема решается. Просто у него конфигурация не бюджетная совсем.
Alex34 писал(а):Так мне ж не для гонок. Просто увеличить тягу на низах. Мысль в том, что увеличением объёма, похоже, проблема решается. Просто у него конфигурация не бюджетная совсем.
В том то и дело. Я ездил и на 1.9 (84*129*84) на сток валах с ресивером, и на 1.8 (84*129*82.5), и на турбе 1.5 с маленькой улиткой от портера, которая дуть начинает что то в районе 1700 если газ в пол. Так вот турбовый однозначно сильнее внизу, там реально есть тяга, и практически на любой передаче. А атмосферники конечно лучше чем сток мотор 1.5-1.6, но на оборотах до 2500-3000 там разницы не особо, не на затраченные деньги точно. Ты б поставил в самом деле пару по короче, она твой диапазон взбодрит более ощутимо.
Добавлено спустя 35 секунд:
Все описанные мной моторы были не для гонок.
Alex34
Авто: ВАЗ 2112
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex34 писал(а):сильно крутить (свыше 4000) не планирую
Оставь сток 2112 мотор и крути повыше - ты из него еще все что он может не выжал, а уже другой хочешь
