Alexey291
если вытащить на холодную - машина глохнет
если на прогретом то обороты при вытаскивании ручки вначале неменяются , потом гдето в среднем положении поднимаются до 1500 и если вытащить доконца опять падают
заслонку проверил - открывается и закрывается полностью
Чо еще смотреть?
Alexey_05
в карбюраторе. Смотри пусковое усройство. На пальцах сложно объяснит как это все должно там двигаться. Рекомендую книгу по карююраторам купить - там все очень хорошо описано
Mironoff
Я так думаю, что нужно мыть основательно карб. Рабочая смесь слишком переобогащена. Воздуха мало поступает в цилиндры. Может быть еще возд. фильтр наглухо забит пылью.
IcemanBAD
У меня такое было после того как снимали-одевали трос подсоса -телескопическая тага подклинивала. Попробуй вытянуть подсос до конца, открутить трос от карба. Подвигать привод к которому трос крепиться - посмотреть чтобы телескопическая тяга складывалась - и надеть привод на трос (который все также вытянут) и закрутить. Закрыть подсос - проверить чтобы полностью открыта была воздушная заслонка. Да еще мож просто трос погнут.
Himik
а тяга приоткрывающая дроссельную заслонку присутствует? может её при переборке карба поставить забыли?
Alexey291
специально смотрел, заслонка ручкой подсоса открывается и закрывается полностью, причина в чемто еще. Когда эта машина у меня появилась заводилась она очень плохо, но когда ручку подсоса вытягивал обороты повышались, когда полез в карб увидел что
телескопическая тяга висит, поставил ее на место, холодная машина стала заводится хорошо при газе в пол и убраном подсосе но появилась эта проблема
Темур
проблема может быть от нескольких типичных причин.
1.Заклинивает телескопическая тяга.Лечиться срезанием самой толстой трубки или заменой на образец без этой трубки.
2.Диофрагма пускового устройства.Лечиться заменой диофрагмы Very Happy
3.отсутствие тяги или присутствие тяги неподходящей длинны.Ессвна лечиться установкой нормальной тяги.
3.Опухание резинового кольца между корпусом диофрагмы и верхней частью карба.Заменить .
4.забитый канал идущий к диофрагме пускового устройства.Лечиться чисткой.
5.неправильно установленная тяга нажимающая на газ при вытягивании подсоса.лечиться правильной установкой 8)
Все вроде.Сильно не критикуйе,можете добавить чо нить ,я разрешаю Very Happy
