Васян58
Здорово всем! Мужики подскажите пожалуйста!
Недавно снимал бензонасос с целью осмотра и возможной замены сеточки и когда ставил обратно обратил внимание на одну вещь:
Чтобы посадить насос обратно на шпильки надо немного на него нажать, т.к. он упирается в дно бака, но на шпильки и прокладку еще не садится. Тем самым у БН сжимаются пружины на трубках.Таким образом немного "сжатый" БН встает на место.
Хотелось бы узнать у всех так сжимается БН или он во всю длину должен вставать на место.
Надеюсь написал понятно. Тот, кто снимал его и ставил тот скорее всего понял.
P.S. Бак не мятый.
Vetal31
Все нормально, так и должно быть. У меня так было и на 99 и на 104.
Васян58
Спасибо за ответ!
Metal
у меня так же.
но стрелка уровня топлива при включении зажигания сразу западает на полный бак. контакты на поплавке зачищал - не помогло.началось это зимой с наступлением сильных морозов.но щас-то уже май!
обхожусь показаниями виртуального бака на БК Штат.
