son185
Авто: kalina sport 1119
Всем добрый вечер. Обладаю 1119 калиной. Прошёл на ней 5000 км общий пробег (75000) за это время тормозуху не доливал не разу. Последний раз когда заглядывал под капот её чутка убавилось, но значению этому не предал. Сегодня попал в ДТП (боковыми зеркалами царапнули друг друга) и я довольно резко затормозил. При повторном заводе автомобиля загорелся датчик АБС а через несколько минут то что тормазухи нету и пропало давление в тормозах (педаль тормоза до упора свободно ходит).
Вопрос собственно в том с чего начинать, что осматривать?
Разгерметизация тормозов как то связана с ошибкой абс?
$@#Y@
son185
Шланг лопнул, наверное, а может и цилиндр тормозный приказал долго жить. Осмотри колеса с ямы, где потеки, там и лопнуло. Шланги меняются парами.
ошибка АБС из за отсутствия давления. ищи где лопнуло. если ТЖ вытекла из блока АБС и его завоздушило просто педалью его не прокачать, нужен копьютер. какая программа- я честно говоря затрудняюсь, не сталкивался
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
son185
Угу после устранения поломки, прокачай как обычно, и доедь до ПССС, они точно имеют нужное ПО и процедуру что бы правильно прокачать блок АБС. Там в зависимости от его типа процедуры разные и качать иих нужно по разному. Ну либо есть есть адаптер, то опендиаг должен уметь прокачивать АБС, а как нада гуглить.
.kkursor
mdiman21043
Там есть кнопачко прокачать блок.
mdiman21043
.kkursor
И про такие читал, и еще некоторые вообще прокачиваются как обычно и всё.
son185
Собственно выдавило заднюю колодку она повредила тормозной цилиндр и датчик АБС. Всем спасибо за помощь
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Наверно на улицу.
Может, поршенек выдавило?
kenz
Авто: 21715-31-055
Вроде и места там много. Наверное один поршенек полез и вывернул датчик АБС
abs.jpg |
173.3 KB |
308 раз(а) |
Artur09
Проверьте шланг, наверняка лопнул.
kenz
Авто: 21715-31-055
Artur09 уже вот тут выяснили
son185 писал(а):Собственно выдавило заднюю колодку она повредила тормозной цилиндр и датчик АБС. Всем спасибо за помощь
Только вопрос открытый, там же места много, КАК
