Ateist
Авто: ВАЗ 2114 2007 г. - Astra J 1.6AT
A-lexx 099
Вопрос в другом...
Ateist писал(а): какое правое брать - сферу или асферику?
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
A-lexx 099 писал(а):Возникло подозрение по поводу правильности подключения зеркал на одну кнопку с обогревом заднего стекла. Хочу поставить отдельную кнопку, но не знаю как. Посмотрев схему пришла в голову мысль подключить отдельно зеркала к точке 2 через предохранитель (тоже на 20), реле и отдельную кнопку. Есть электрики? Подскажите по поводу задумки. Очень бы хотелось конкретную схему.
мне тоже нужна эта схема!У меня политех.Буду колдовать.
dmitrii083
Рена писал(а):
Вот сделал по новой схеме, всё отлично работает, только дополнительно нужны колодки для рэле, выключателя обогрева и индикации. Питание берётся с голубого провода колодки зажигания, которая нах-ся под рулём, поэтому питание подаётся только после включения зажигания, можно конечно подключить к коричневому (прям с аккумулятора), но где гарантия, что вы не забудете выключить подогрев на ночь...
подключил по этой схеме всё работает побросал снег на зеркало начинает таеть через 5с.
dmitrii083
чета схема непоказалась смотреть на 2стр.
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Рена
ты куда поставил реле, в какое место?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Накидал тут схемку подключения подогрева зеркал:
Управляющий ток: Ш2-16 (или взять + из колодки кнопки подогрева заднего стекла)= контакт 85 реле=контакт 86 реле=масса.
Силовой ток: Ш3-4=Ш2-2=резервный предохранитель 15 А=Ш2-15=контакт 30 реле=контакт 87 реле=модули подогрева=масса.
Кто в электрике смыслит? Грамотно составил?
EV-Гений 55RUS писал(а):Грамотно составил?
Геморою наворотил если чесно.
Суммарный ток двух элементов обогрева стекла ничтожно мал чтоб ставить реле, за сим штатная кнопка обогрева ставится без каких либо заморочек.
Рена
Ни кто не пробовал восстановить дорожки?
Снял контакты, заржавели, так ещё вокруг контактов дорожки местами испарились.
Пробовал запаять - слишком тонкое напыление, думал типа тонкой фольги и получится запаять, в общем ничего неполучилось.
IMG_20160326_105314.png |
1.19 MB |
148 раз(а) |
Рена писал(а):Пробовал запаять
Если только гальванику попробовать,но проще и эффективнее изготовить новый нагреватель из нихромовой проволоки.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А смысл, если обогрев продается отдельно от зеркального полотна?
Смысл в нулевых затратах и занятие шаловливым ручкам.
raven_
Восстанавливать готовый подогрев - для слабаков.
А это Самаркино зеркальце.
Вот:
т808 писал(а):Смысл в нулевых затратах и занятие шаловливым ручкам.
спорно,
шаловливые ручки можно применить в тазу ещё в 1000мест, а по жизни дак вообще наверняка у него есть ещё по мимо таза куда применить шаловливые ручки.
к тому же не везде рукоблудие оправдано , потому как если завтра от рукоблудия опять придётся лезть то это уже мазохизм, а если от рукоблудия как на фото выше лопнет к примеру зеркало это уже попадос на бабки.
поэтому всё же прежде чем занимать шаловливые ручки и думать о нулевых затратах нужно всё же подумать о разных вариант развития событий,
не зря у человека голова полна мозгов, а не просто коробочка пустая.
Рена
raven_
Если бы у нас продавали, то купил бы, а так восстанавливать.
Одна контактная площадка целая, думаю болт, шайба и винтик помогут, а вот вторую уже не восстановить, туда подходят 3-и дорожки и для каждой придётся рядом делать дырочки и опять же винтик, шайбу чтоб краем прижимала дорожку и потом соединять вместе... как то так
Рена писал(а):Если бы у нас продавали, то купил бы,
ну ты же не в глухой тайге живёшь, заказать что либо сейчас не проблема.
Dranik писал(а):не зря у человека голова полна мозгов
Вот здесь они и понадобятся.
Dranik писал(а):лопнет к примеру зеркало
Если в школе закон Ома не выучил,то либо лопнет,либо греться будет недостаточно.
Рена писал(а):Одна контактная площадка целая, думаю болт, шайба и винтик помогут, а вот вторую уже не восстановить, туда подходят 3-и дорожки и для каждой придётся рядом делать дырочки и опять же винтик, шайбу чтоб краем прижимала дорожку и потом соединять вместе... как то так
Сопли все это.
Немного инфы:
https://www.drive2.ru/l/5583556/
т808 писал(а):Если в школе закон Ома не выучил,то либо лопнет,либо греться будет недостаточно.
не знаешь закон Ома сиди дома
Рена
В общем как-то так сделал, сопротивление 12,5 Ом.
Надо было сразу на винты и шайбы, а не пытаться паять.
IMG_20160328_095344.jpg |
533.49 KB |
151 раз(а) |
