Страница 15 из 120
.kkursor
А 195/55 на калине будет шваркать?
Andrey163
65 будет, а 55 нет
.kkursor писал(а):
Есть собранные колёса 195/50R15. ВСМПО Вега.
Можно ли на них надеть резину 185/55R15?
можно.
.kkursor писал(а):
И большая ли разница в вероятности пробоя между 195/50 и 195/55?
пробой любого колеса зависит от человека а не от профиля резины,
одни ездить и на 40 профиле и норм, а другой дебил сядет на 70 профиль и грыж понасадит в лёт.
.kkursor
Посмотрел, разница 195/50 и 185/55 в профиле 4 мм, а в цене 2к за баллон. facepalm
Пошёл покупать 195/50 по-красоте Wink
Победитель Четверга
.kkursor
ты если осенью, как собирался, машину менять будешь, свистни мне про колёса с дицками, с удовольствием обсужу условия покупки
.kkursor
Победитель Четверга
Не менять, а брать вторую.
Плюс у меня парняга поменял шкоду-барбухас на новый таз, поэтому диски пока не продаются.
Победитель Четверга
.kkursor
я просто спросил Smile
.kkursor
Понятно, что сначала среди своих буду продавать)
.kkursor
Развалилась боковая пружинка маленькая, держащая заднюю колодку. Бросать все и ехать за новой или фиг с ней?
$@#Y@
Ну если ты будешь пофигистично относиться к тому, что есть малая вероятность того, что колодка эта встанет враспор или еще как криво в один момент - то забей. Я бы поменял, даже не смотря на то, что барбухасить барабан это не из приятных занятий. Pardon
.kkursor
$@#Y@
Ну вопрос был не барбухасить или забить, а доехать до Москвы 100 км и купить там эту странную пружинку и спокойно завтра под солнышком во дворе с нормальным инструментом поменять или встать и ждать эякулятор/такси до ближайшей цивилизации. Короче еду так, только небыстро
$@#Y@
.kkursor писал(а):
$@#Y@
все правильно сделал Good Потому для барбухаса нужен свой гараж, где куча мелких запчастей и где можно бросить ведро разобранным.
.kkursor
А есть ли какая-то запара с прокачкой тормозов на машине с абс?
Я бы цилиндры задние махнул заодно, чё туда 50 раз лазить
Победитель Четверга
.kkursor
нет. главное не проеби уровень и не завоздушь блок абс
mdiman21043
Главное не завоздушить систему)
.kkursor
Поменял, прокачал, пружинку новую надел. Только теперь такое ощущение, что педаль мягче стала. Хер ее знает, посмотрим.
А что будет, если завоздушить блок АБС? Прокачается только с компа?
Победитель Четверга
.kkursor
да
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
не тривиальный вопрос: электропакет люкс, поставил в штатный разъём датчик удара MS TL 4s
http://www.msalarm.ru/catalog/datchiki/ms_tl_4s.html
всё работало
поставил модуль комфорт лин
http://comfortlin.ru/comfortlin_kalina
с электропакетом модуль связан через разрыв лин, в пороге резал.
комфортлин работает, датчик удара не работает.
теоретически могло и совпасть, заметил, что на удар не орёт через месяц после установки комфортлина
какие мысли? как например исправность датчика проверить? и исправность блока?
.kkursor
Починил вчера пружинку. Очень удобно её надевать без разбора колодок, натянув ручник, с помощью хирургического зажима. gpn
Вот такого:
al08
[quote=".kkursor"]Починил вчера пружинку. Очень удобно её надевать без разбора колодок, натянув ручник, с помощью хирургического зажима. gpn
Я одевал на конец.... Wink пружинки тонкую медную проволоку и ей натягивал,накрутив на отвертку.
Andrey163
Какие щетки брать на генератор Кзате грантовский? А то бесит что напруга проседает под сброс газа, по теплу заменю.
.kkursor
al08
Мне очень не хотелось распорную планку ручника снимать, я так засунул.
gin88888
Победитель Четверга
Попробуй в модуль комфорта впихнуть датчик удара.
Как вариант: отсоедини комфор лин и посмотри сработает ли датчик, може они перекрывают друг друга.
al08
.kkursor писал(а):
al08
Я распорную планку не снимал.
.kkursor
al08
Я про коромысло поз. 3
Там эта пружинка под ним.
$@#Y@
Барбухас gpn щетки отдельно не найдешь, я целиком РР менял, модель гены сказал и дали нужное.
Страница 15 из 120
