skalper
Господа, проблема с передними противотуманками - внезапно перестали гореть! никаких повреждений, вскрытий, ничего такого абсолютно не было.
Предохранители, естественно, уже поменял, результата нет.
Вопрос: в чем может быть проблема? Может, кто сталкивался... наверняка, загвоздка, как обычно, легко исправима, но как понять в чем она ((
Спасибо!
Yurchello
Электричество кончилось )))
skalper
это конечно вариант, но не настолько все просто ((
Energo
Ну у меня когда гореть перестали... не знаю как у всех а у меня там пара таких зазъемов на кабеле и от вибрации что ли контакт был потерян. Подогнул ножки и все заработало.
Yurchello
ну тогда как вариант реле сначала посмотри....
skalper
разъемы на самих фарах?
какова вероятность того, что обе перестают работать одновременно?
Dima22
Реле скорее всего.
Energo
нет не фарах... у меня кабель идет как бы... внутри бампера и сначала... гммм... скажем так - разъем+20 см кабеля=фара1 и до другой также тока длиннее. Последний разъем на левую а первый на две сразу... начальный как бы. Поскольку начинать с простого логично я бы глянул что там с ним если ечть такой ваще.
skalper
Dima22 писал(а):
Реле скорее всего.
а вот где оно в монтажном блоке?
К4 ?? так тогда бы и ближние не горели получается ((
Yurchello
skalper писал(а):
Dima22 писал(а):
Реле скорее всего.
Это смотря кто ставил тебе противотуманки, оно скорее всего просто болтается где нить в районе монтажного блока.
roti
а разве оно не на доп. кронштейне висит Shocked
-NVova-2111
У кого как...
skalper
и где этот кронштейн?
roti
на рисунке блока на верхней кромке штырки на них и одеваеться колодка реле
Dima22
Апиридили!
Если это схема прям точно твоего блока, то реле ПТФ висит где-то на проводе в районе монтажного блока.
Energo
А у меня под капотом реле это висит Shocked
Dima22
Зачем? Мож у него путево все сделано, и реле ПТФок - в резервном разъеме (К8 )?
skalper
спасибо, попробую его опознать. схема один-в-один
skalper
а где именно под капотом не подскажешь?
Energo
Открываешь капот и смотришь слева... там шпилька из кузова торчит рядом с аркой колесной - на ней у меня и висит. но не факт что у тебя тоже так - так сделали мне просто вот и все.
Demetras
ААА!!! Сррраные криворукие вазовцы блин!!! таже хрень почти!!! новая 212!!! включил противотуманки второй раз! первый раз провверял в салоне! приехал на дачу, смотрю одна не горит, разобрал ее, глядь а там провод + отгорел от контакта лампы!!! т.е. там провод просто был прикручен к самой лампочке, без всяких клемм итд. Разбираю вторую, - дуновение ветра и второй рповод у меня в руках!!! ну думаю бConfusedди!!! удивляюсь как их вообще не коротнуло, кроме того поплавились пластиковые кожухи, закрывающие контакты!!! абзац вообщем... автоваз ф топку.... и ведь это не сборщики виноваты как всегда... это уже инженеры напакостили собаки... дожили...
Yurchello
Скорее всего туманки тебе в авотсалоне поставили где ты машину брал и лампочки китайские за 10руб. впендюрили )))
Demetras
Нет, комплектация люксовая, они с завода такие приехали, и сами фонари и лампчки наши
Вообще у кого новые машины, кто нить с этим сталкивался? лампочки нормальные продают на них?
Yurchello
Наши лампочки не могут быть нормальными по определению Very Happy
Fox103
Счас уже различают северный и южный Китай.
Птф были укомплектованы лампами Henkel 15р. ( не Германия) - дерьмо редкостное, провода отгорали раз в неделю.
Счас поставил Маяк 35р (Китай) - пока нормально.
