zarub
Заклинило термостат, гоняет по малому кругу (отводящий нижний патрубок радиатора - ледяной).
Стоит 21082-1306010 , это ещё 5-ти дырочный, машинка 2002 г.в.
Пошёл на обеде в магаз, 2109-1306010 - почти 700 р.
Рядом лежит вставка термостата 2112 110-013007 за 130 р.
Вопрос: вставки силуминовых вазовских термостатов отличаются как 8 и 16-ти клапанные, или только по температуре открытия (на родном выбито 85 оС).
Короче можно брать эту вставку или нет? Золотистая такая, симпатичная и главное дешовая!
Есть доверие у форумчан к отдельно продающимся вставкам?
Помогайте люди добрые! Летом с печкой на полную жутко..... Sad
zarub
Термоэлементы от 5 и 6 патрубковых термостатов, как я понял, разные?
Jenny86
У нас в продаже видел только под новые термостат, который "с горбом".
Подумал и поменял термостат весь... на 6ти дырочный.
Вот здесь "думал"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95714&highlight=
Печка на обратке - СУПЕР!
К тому же теперь могу без проблем поменять термоэлемнт, благо они есть в продаже. Хотя болты там крутить шестигранником... мрак...
ЗЫ У нас холодает... с утра +3. Поэтому печку использую
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
Figther
Доверия к вставкам нет (как впрочем и к самим термостатам в сборе в которых эти вставки стоят), поэтому при покупке обязательно договариваться о возможном возврате с последующим обязательным нагреванием вставки в кастрюле с термометром на предмет температуры начала движения штока вставки (85 градусов, плюсминус 1 градус). Себе поставил (новый термостат) польский термоэлемент от Калины - все О.К., старый открывался на 75 - 77 градусов.
Рыболов
Тоже менял себе термоэлемент,нормально работает,а про шестигранники точно.
zarub
Плюнул на шести-патрубковый, поставил вставку.
Теперь большой специалист по ним. Новый образец просто с плечиками, старый (мой) до 2003 ещё и с усиками.
Новый подешевле, почаще встречается.
Заодно шланги поменял, нижний с радиатора с зимы сопливит.
Хрен где найдёшь с термостата к помпе, пришлось резать из верхнего к радиатору.
Температуру держит нормально, тьфу на три.
Бюджет:
-вставка 370
-хомуты 100
-шланги 125
-герметик (за зиму ссох, засранец) 70
Время:
-2,5 часа
У zufa66.narod.ru новая вставка, фоток старой так и не нашёл.
Всем удачи и не перегреваться! :cool:
zarub
Хочу поздравить всех с появлением фотографий старой вставки.
Этим мы обязаны Dimka5, за что ему большое спасибо!
Кстати купил он за 310 р. на Богатырском (профукал я полтинник :-D ), в "Винтик Шпунтик" (актуально для Питера).
Как видите присутствуют и плечики (под посадку) и загогулинки!
Тут мои ссылки, из нашей с Dimka5, переписки:
Здорово земляк-холодильщик!
Я родную, старого образца поставил, 360 р. по-моему....
Держал в руках и новую и старую, у старой кроме плечиков есть ещё и загогулинки, держащие пружину.
вот это новый, фоток старого так и не нашёл.
Видишь, у него сзади только два опорных плечика.
Хитростей нет, работы на час.
Шестигранник только хороший нужно, не мебельный.
Жижу слил, хомуты снял, три болта открутил, головку со вставкой вынул.
Плечики двумя пальцами утопил, вставку на 30...40 градусов повернул, она выскочила. Новую вставил, утопил, повернул чтобы плечики упёрлись в выступы и всё.
Прокладка - резиновое колечко идёт в комплекте со вставкой.
Дольше всего я старый герметик с патрубков счищал (прихвати нож острый). Шланги я на герметик сажал, абровский, красный.
Вот ссылки какие накопал для себя
http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
http://www.zapavto.ru/ust.php
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=245
http://nworker93.narod.ru/Images/Termostat.JPG
И старого и нового образца есть в магазине на Васильевском (угол Большого и 12-линии), тётка там страшная но шарит неплохо. Старые есть ещё на Малом пр. Новые лежат везде (Авто - 49)
Стоят везде примерно одинаково 350-380 р.
Ну воот, вроде всё что знал написал....
Удачи в борьбе с недогревом/перегревом!
Упакована вставка (и у него, и у меня) в бренный пакетик, идёт с прокладкой-резинкой.
Всё, тема новых и старых вставок полностью раскрыта!
Фото Dimka5, типа - алл ригхт резервед. :cool:
