BlackCorsair
Проехался после торможения по луже на большой скорости.
Результат- легкая вибрация при торможении в интервале 100-60.
Диски новые фактически.
Выкидывать, или еще можно спасти? или это как мертвому припарка?
https://www.drive2.ru/c/811145/
https://www.drive2.ru/l/1729382256910285515/
кола
Делал 19 февраля.
Диски проточил, колодки поменял, колёсики отбалансировал.
Тормоза как на новой машине стали, пока положительные впечатления...
Что мне нравится после проточки дисков, так это торможение с высоких скоростей 140-160км.ч
Не знаю сколько продлится этот эффект....
http://www.youtube.com/watch?v=bZOiIjMPpnY
Санёг
маратос, ты совсем обнищал ?
rezident
Я точил на матрехе все нормально было. Правда точил сам и апосля еще отшлифовал.
Vlad B
Пля у вас не в дисках проблема, а в пальцах суппорта, банально смазка скоксовалась даже на одном пальце и будет долбежка при нажатии на педаль тормоза.
Alexsa91
маслом смазал?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Vlad B писал(а):
блин у вас не в дисках проблема, а в пальцах суппорта, банально смазка скоксовалась даже на одном пальце и будет долбежка при нажатии на педаль тормоза.
и так и так может быть
kotmu
Я всегда протачиваю перед заменой колодок. По 0,05 с каждой стороны
wasd
BlackCorsair
Кривой резец нашол для проточки? supercool
Tony999io
Good hehe
BlackCorsair
А целлофановый пакет не стираешь в котором пульт от телевизора?
брат шумы
и это надо будет после каждой лужи протачивать? facepalm
XADZZOX
Протачивать можно и нужно при условии классного токаря. Машины фирмы ездят с проточенными и все нормуль. Главное не выходить за рамки допустимых размеров. Ну и тонкий диск более подвержен проблеме - нагрев, лужа, коробление.
дмитрийй писал(а):
BlackCorsair
в воде, слитой со стиралки автомат? hehe
DNKDNK
Есть душевное подозрение, что вибрация должна присутствовать на любой скорости если диски кривые
alexandro70
отвечу,твоим же первым сообщением на этом форуме..
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9559274#9559274
Ahmet99
нафиг протачивать добей кредитом на новые! hehe
Нуапочему нет.диски точили 1 раз на классиге лет 15 назад.вроде ездили еще.ща сменил 3 комплекта дисков- ведет их на послебней трети- четверти износа.наверно тонкие и посему тепло не скинуть.на последнем аомплекте бить стало- скинул колеса- а диск трещинами.
Нену если диск 3+ тыр точеб бруском не попробовать.мои то новые по 1 идут.бу в идеале-600-700 пара
