Цена метана почти сравнялась с пропаном. Метан у нас 13-40, пропан есть за 14-00. Это, походу, сделано искусственно, как с диз.топливом. Либо потреблятелей стало много.
Ну и самое главное - цена метановой установки сейчас вдвое дороже пропановой
И самое главное - потеря мощности! На метане.
Ничего там баллоны не взрываются, газ выходит и воняет, если неисправно чтото. И всего-то.
значит расклад такой, зло это или хорошо каждый сам для себя решает, на ниве на газовое стоит газовое 4-го поколение (дорогое), пробег на газу около 150тыс.км, при учёте нивского расхода оно окупилось уже не один раз!
каких то технических косяков вызваных ГБО замечено небыло, клапана не прогарали)
по ценам на обслугу, там есть 2фильтра которые надо менять каждые 10тыс.км, это по рекомендации установщиков, забил и меняю через 30тыс., проблем от этого так же не замечено)
поменять эти фильтры у установщиков стоит около 1500р, а в магазине они продаются по 200р штука, итог 400р+30минут возьни вместо 1500.
теперь о грустном, с этого года поменялся порядок регистрации ГБО, теперь его надо в ГАИ на учёт ставить и оформление выходит около 10тыс.руб!!!
общался с ребятами которые установкой занимаются, говорят не заморачивайся пока за зад не схватят, штраф там 500р, выписал у них всяких сертификатов о том что газ поставлен в конце прошлого года и вожу эти бумаги с собой, на всякий случай, оформлять за 10ку совсем не хочется.
заправочное устройство у меня спрятано в лючке бензобака и снаружи ничто не выдаёт наличие газа в машине.
после первого же штрафа покрашу баллон в желтый цвет а сбоку на нем напишу крупными буквами "МОЛОКО" (баллон в багажнике у меня), и если какой то ушлый гаец сунется в багажник то буду люто троллить что это не газ а машина переделана для перевозки молока и пусть уже он дакажывает что в молочной бочке газ
но это всё только на словах, как оно на деле будет ХЗ)
В тольятти принялись за любителей ГБО. Тормозят всех и без разговоров штраф. Любителям халявы гайки и дальше будут закручивать государство это просто так не оставит
Инспекторы ГИБДД Тольятти, пишет «Площадь свободы», начали активно штрафовать на 500 рублей владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием. Дело в том, что подавляющее большинство их нарушает пункт 7.18 ПДД: «Внесение в конструкцию ТС изменений без согласования с ГИБДД». Легализация при этом — довольно дорогой и муторный процесс.
А в какой цвет покрасить редуктор, под капотом? И что на нём написать?
Как сообщили Госавтоинспекции, не имеет значения, куда выходит заправочный клапан ГБО, лишь бы это отвечало требованиям ГОСТ. Есть на автомобиле ГБО или нет, инспектор может понять без труда, заявляют в ГИБДД.
Говорят, на штрафстоянку поедешь.
тоже самое. Тонкостей не знаю (у самого нет гбо, поэтому не интересно), но со слов знакомых требуют лицензию на установку гбо. Если гбо установлено с завода, то нормуль
как оно на практике происходит, без протоколов и понятых досматривают багажник на наличие в нём баллона? это же вроде не совсем законно, разве нет.
Можете делать что хотите, не поможет
Они не досматривают, а осматривают багажник
про молоко и перекрас редуктора это смех от безисходности, а смешного тут на самом деле нет ничего.
по ссылке расписан порядок действий для желающих поставить ГБО, а как быть если оно уже установлено, 4года назад установлено!!! и как быть?
надо получить сертификат о том что сертифицированное ГБО установленное в сетифицированной фирме с соблюдением всех правил и норм о чём имеется соответствующие сертификаты - какой то развод на деньги на ровном месте!
ссылка на офсяльный документ есть?
осмотр это когда типа ты открыл багажник,а сотрудник ГИБДД взглядом осматривает его с расстояния не копошась там и никаких газеток "сельская жизнь" не появится при осмотре.
А досмотр это когда он там рыться может, тогда уже и газетёнки могут появляться.
Как то так примерно
На жыпах дизель рулит Относительно современные тракторные моторы прут достойно, тарахтят тихо, жрут мало.
Как то так примерно
