Страница 37 из 120
All Exx64
Победитель Четверга писал(а):
артикул не помню
Так он на пакетике: 171407297C
вопрос: ониже овальные? как их на жигулёвский шрус одевать? точно держать будет?
Так их -Viewer- ставит и очень советует их - и у меня они на внешних ШРУСах стоят - ничего там дорабатывать не надо...так же в паз вала ставится и в ШРУС загоняется как и С-образное кольцо...
Победитель Четверга
All Exx64
они разные, я не уверен, что у меня именно этот артикул, фото не моё, я писал.. да, покупал в своё время по наводке вьювера, а сейчас как то задумался как их ставить.
спасибо!
я правда в разрезе шрус в кпп собираюсь юзать, но в принципе это однохуйственно
All Exx64
Так в коробку кольцо другого диаметра, оно больше кольца, которое в ШРУС...-Viewer- кольцо в коробку среди VAGовских не подобрал, хотя может и есть какие подходят нам в коробку...
Победитель Четверга
All Exx64
facepalm жёваный крот,спасибо, что сказал, орал бы я матом в гараже завтра!
Лысик
а чего делать с торчащими на 5мм ушами?!
All Exx64
А чего с ними GKN делает, если с его ШРУСами для Лад такие кольца идут?
http://www.autodoc.ru/Web/part/spidan/1/art/20817
Просто ставить это кольцо и все!
какие мнения?
Все кортеки, которые мне встречались были хуже БРТ. Какие-то быстро дохли, какие-то сразу подоссывали, так что глобально решил, что нафиг весь кетай оттуда Smile, тем более что штатные БРТшные сальники ходят подолгу и в продаже встречаются часто.
Разве что на шток выбора передач подобран тоётосальник:
Они держат лучше круглых Smile. И намертво не заклинивают в принципе.
Но All Exx64 подсказывает совершенно правильно: подобранные мной кольца - наружные. На внутренние шрусы надо более здоровые из более тонкой проволоки, они скорее всего есть, но я не подбирал и номерки не подскажу. Поэтому полезешь менять сальники - кольца оставь старые. Менять их надо тогда, когда кольцо заклинило, шрус пришлось огромной кувалдой выколачивать и в процессе этого дела со стопора сгрызся кусок Smile. Если шрус выходит хорошо - кольцо, стало быть, тоже хорошее и замены не требует.
Победитель Четверга
вот и я в кортеке засомневался. спасибо!
4K6RMA
Осенью очищал ржаву в нищах багажника отверткой, и она провалилась как в бумагу. Еще в левом крыле была бумагой заклеена щель в кузове, ее смыла вода под напором в мойке. Про бумажку в крыле известно давно, а в нищах это у всех так стыки заклеены? Я сначало испугался что заржавело в труху facepalm
Gordan
4K6RMA писал(а):
а в нишах это у всех так стыки заклеены?
выдергивал обломанные шпильки крепления брызговиков и они были под полосой(полтора два см шириной) герметика.
4K6RMA
Посещал эти ниши дважды: при замене крыла и при замене дна. Бумаги не было. Так что скорее всего машина восстанавливалась высокопрофессиональными мастерами, которые "неподходы" убрали таким вот нехитрым способом.
4K6RMA
-Viewer- писал(а):
4K6RMA
соединение заднего крыла и средней части зада незнаю как называется, там не сварено как будто зажато большими пассатижами и загнуты лепестки а с внутренней стороны заклеено бумажкой и покрашено, когда порвалась был сильно растроен, supercool что все конец расстаемся, а нет ))) ей жить и жить
4K6RMA
Ну это, обчисть всю бумагу (где осталась), промой и обезжирь, замажь шовным герметиком как должно быть.
reziste
Всем привет.парни,вопрос по электрике.постоянно происходит так:когда включен был.свет,не крутит стартер,то есть ключь на старт,тишина,ни щелчков не просадки-ничего.выключаю свет,при этом ключь держу на старт и сразу начинает крутить.акб новая,втягивающие новое,стоит реле на втягивающем.реле на 70А.может на 30А реле поставить?может быть причина в реле?или в чем то другом проблема?все контакты просмотрел,почистил и поджал
reziste, реле тут не причём... чот у тебя накосячено с проводкой.
Машину с рук брал?
У тебя получается так, что "+" на обмотку этого доп. реле для втягивающего приходит не прямо с ЗЗ из положения "Стартёр" (как должно быть), а через выключатель наружного освещения.
Можешь проверить это тестером.
Тут схема наружного освещения...
Походу у тебя доп. реле запитано от клеммы "В" (см. схему, кл. "В" расположена на ней под переключателем поз.№3, чуть левей, красно-серый провод).
reziste
Нет,плюс на обмотку этого реле приходит именно с красного провода,который на втягивающее шол.реле я сам ставил.свет я написал в качестве потребителя.бывает и со светом начинает крутить как положено,но редко.бывает и если просто габариты включены не крутит,пока не отключу их.так же и с включенной печкой.проще говоря когда какой нибудь потребитель включён,не крутит,пока не отключу его.может в контактной группе замка косяк?
Может.
KLF157
Мужики, выжимной десятый, усиленный...Купил 2...В разных магазах..На одном написано EPKSR, а на другом EPKСПЗ...Со вторым понятно - саратовский подшипниковый завод...а первый? И какой ставить?
Спиди Гоньсчег
KLF157
лучше поспрошай у производителя http://epkgroup.ru/
vovabs
Спрошу здесь с вашего позволения th2 .
На шиномонтаже поднимают зад авто за заднюю балку (посередине ставят домкрат).
Вопрос - так можно? Ничего с балкой не случится или объезжать такой шиномонтаж стороной?
SportmasteRR
Попробую спросить здесь, вроде раздел поживее, чем профильный)
Резина 2015 года выпуска, покупал новой, стоит на ведущей передней оси, пробег этой зимой всего около 2000 км., 50/50 – чистый асфальт, укатанный снег. Марку резины пока не называю.
Появились такие микроразрывы вокруг шипов - это в принципе нормально или все же резина полное дно?
Размер файла: 243.69 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Размер файла: 203.04 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Алексей462
Всё будет хорошо,криво не поедит и балка не из пластилина сделана.
vovabs писал(а):
Вопрос - так можно?
Нежелательно. Крайне.
Лучше:
Резина дерьмовая. Конечно колёса эти выкидывать не надо, т.к. эти трещины на ходовые качества не повлияют, но в будущем такие колёса брать не надо.
SportmasteRR
Cordiant Snow Cross, мать его. Повелся на "современный состав резины".
Хотя в целом по ходовым качествам устраивает. Да, поначалу сильно шумела, сейчас шумит средне, прикаталась, уже не напрягает. Да, при плюсовой температуре по трассе - "ватная", но это тоже логично, чудес не ожидал. Но вот такая подстава с трещинами на свежайшей резине честно говоря расстроила.
SportmasteRR
Несколько лет назад я свято верил, что Кама - есть эталон поганой резины. Однако когда познакомился с Амтел-нордмастером и Кордиантом (не помню как звался, летний вариант), то пришлось резко пересмотреть верования Smile. Оказывается бывает хуже камы и хуже значительно.
Страница 37 из 120
