Давеча монитор накрылсо женским половым органом.
Душевный такой моник, дюймов вроде эдак 24, есс мне не изменяет мой склероз.
Гнусмас, с лед подсветкой. Брал давно, вроде за шесть штукарей, это когда бакс был еще по 23.
В общем, полный кирпич, все по нулям, не включается, не реагирует, и есстно, не показывает.
Первая рабочая версия была - слетела прошивка. Скачал софт, пробовал перезалить - хрен нам во все рыло. Моника нет, прога его не видит, заливать тупо не во что.
Ладно. Начал с азов, точнее, с блока питания. БП выносной, замерил тестером на выходе - 12 В присутствует.
ОК, лезем дальше. Вскрыть поциЭнта оказалось непростой задачей, ни шурупов, ни ккуя - одни защелки по всему периметру, причем ккер знает где именно, но орудуя потихоньку просроченной дебетовкой от Уралсиба и помогая собственными ногтями вскрыть таки смог, надеясь увидеть на плате сгоревший пред или другую подобную легкотню, однако обломись, колхозник, ничего такого на супер-пупер высокотехнологичном узле обнаружить не удалось. Прогресс, мать ево
Ну да ладно. Поскольку видимый криминал отсутствует, выход один - тестер в зубы и вперед! Первый подозреваемый - разъем по питанию. Пара замеров - не верю своим глазам, неужели все так просто? в него заходит, с него не выходит... перепроверяю - да, действительно, блин, ОНО... никакой интриги, даже немножечко жаль.
С этого места поподробнее. Погуглил о проблеме, оказалось, случай не единичный, и мои предшественники решали проблему в основном врезая в плату более-менее подходящий разъем, при этом срезая с БП родной штеккер и напаивая на него тот который подходил к эрзацу. Мне такая перспектива не улыбалась ни разу, и курочить на вид меганадежный и залитый в заводских условиях штеккер люто не хотелось.
А посему пришлось малость погуглить и найти на Али этот разъем:
ТЫНЦ
Братья-кЕтайцы все сделали в лучшем виде, и уже через две недели разъем был у меня.
Сложно судить, оригинал это или копия, или ОЕМ - на вид добротно, контакты довольно толстенькие, лудятся - отлично!
так что с запайкой проблем не было никаких.
зы. Актуальный life hack как выпаять старый разъем. Если есть паяльная станция с феном, или отсос, на худой конец-оплетка от православного РК-75 - вообще нет проблем. Если всего вышеперечисленного под рукой нема - просто снимите аккуратно пластиковый корпус разъема, подковыривая его со стороны платы плоской отверткой - он снимется вверх до конца а после него на плате останутся четыре контакта, которые уже легко выпаять поодиночке. Ну и отверстия, как обычно, зубочистками почистить от припоя...
