shtrihs
Авто: 21099i
Добрый день!
Подлежит ли поплавок в омывайке ремонту? Он у меня всё время горит, что жидкости мало.
Вадиим
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115i 2005 г.в
shtrihs, на замену, если кончено с проводкой все в норме
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
shtrihs писал(а):Добрый день!
Достань из бачка и переверни кверху, если горит то отсоедени датчик и замкни перемычкой провода которые подходят к датчику.. Делаем выводы.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
У кооперативного говна в тонком литье корпуса дыры, через них омывайка просачивается внутрь и геркон начинает ржаветь. В моем случае сопротивления попавшей между контактами жидкости хватало для того, чтобы зажечь диод БСК. Ремонт копеечной детали смысла не имеет, нужно купить заводской датчик и забыть про него.
P. S. Раз попался кооп датчик уровня в расширительный бачок. Корпус просто сварился в тосоле в бесформенный кусок пластмассы...
Покупайте только заводские датчики в проверенных магазинах!
