Fantom717
Всем привет всем!
У меня машина ваз 2110 (1.6 16v)
Проблема в повышенном расходе топлива (16.4)
Сделал диагностику (ошибок нет) все показатели в норме.
Почистил дросельную заслонку, заменил датчик ДМРВ, заменил свечи, поменял топливный/воздушный фильтр, проверил все катушки зажигания, проверил компресию, проводка в норме, давление в топливной рампе хорошее, все датчики отвечающие за воздух проверены все исправно.
Уже не знаю что делать свечи черные, недавно заметил что в 1 цилиндре свеча была мокрая в бензине, двигатель работает ровно не троит.
Подскажите что делать дальше? Куда капать? Уже устал cry
alex-7
компрессия какая??
Fantom717
alex-7 писал(а):
компрессия какая??
13 во всех цилиндрах
alex-7
Fantom717 писал(а):
Сделал диагностику
сам??
Fantom717
alex-7 писал(а):
Fantom717 писал(а):
Сделал диагностику
сам??
Нет на станции! (уже 3 раза делал на разных станциях)
alex-7
тебе нужен адаптор и прога для диагностики авто или БК, А так поменяешь опять всё по-кругу, хоть цифры бы с диагностики написал бы, .
Fantom717
Помню только данные с ДМРВ 10.1
Да и хотел почистит фарсунки они как нибудь влияют на свечи? ну и на расход
alex-7
Fantom717 писал(а):
с ДМРВ 10.1
nea не! чёта ты попутал, там от 0,996в и выше
конечно, они могут течь , переливать, засраца
Fantom717
alex-7 писал(а):
Fantom717 писал(а):
с ДМРВ 10.1
А если так то 1.0 вроде он новый
alex-7
0.996--------- вот это новый
Fantom717
Смысл в том то что у меня все что идет до фарсунок все рабочее, датчик кислорода тоже работает. Все показатели в норме сам убеждался... Но вот расход повышенный и тяга пропала(( Хотел тронуться со второй в итоге машина заглохла хотя газовал под 4000 оборотов
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Да и если бы у меня фарсунки были бы забиты мне кажется у меня бы движок троил.... А так работает ровно на холостых
alex-7
ну сними их , прочисти, посмотри как ссут, или снеси всю рампу в сервис , где есть спец. стенд
то есть ты башли отдал за диагностику, а тачанка всё равно не едит Good rlzz
snow02rus
Это ждет любого кто хочет ездить на тазу (либо старой ино) но не вникать в матчасть и не марать руки. Масляные обезьяны всегда рады таким Wink
Сначала сюда, потом здесь "забей" свой вопрос. После того, как тебе "вывалится" море тем про повышенный расход ты поймёшь, насколько ты не оригинален, а заодно узнаешь, что нужно в этом случае делать. supercool
Good
Метки грм и закисшие суппорта.попадал по обоим пунктам.ну аваще- при мертвой поршневой идет масло в камеру и компрессия хорошая.свечи с нагаром? Масло жрет?
