Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый день! Возможно на свой двигатель 1,5 поставить прокладку впуска- выпуска цельную? Или на двигатель 1,6 8 клапанный с его прокладкой впуска- выпуска свой алюминиевый впуск с форсунками. Что там вообще модернизировал завод при применении такой цельной прокладки?
Vik
Авто: 2108
Головы вроде довольно похожие...
У меня на голову от 1.6 8v без проблем встали карбовые коллектора.
Alexandr972
И ятак вижу что похожие. Ставил кто такую блатную непрогораемую прокладку на голову 1,5 ? Может нюанс какой и есть.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Прокладка подойдет на любой двиг 8V, ставлю себе второй раз уже. Отличие от сток прокладки-нет отверстий под обогрев впускного коллектора. Они только на карбе.
Alexandr972
Спасибо тебе большое за ответ.
Alexandr972 писал(а): Возможно на свой двигатель 1,5 поставить прокладку впуска- выпуска цельную?
возможно.
Alexandr972 писал(а):Что там вообще модернизировал завод при применении такой цельной прокладки?
цель видится одна, в связи установки катколлектора под капотом, возросла и температура в связке катколлектор-ГБЦ, поэтому завод видимо и решил пойти на такую модернизацию типо
