Сопротивление воздуха
Жидкости и газы ведут себя подобным образом.
И вообще если воздух не оказывает такого сильного влияния, почему все машины конструируются с учетом аэродинамики. Даже Лады.
Максималку меряют при полном штиле и определенной наружней температуре и влажности. Холодный воздух тяжелее горячего....
А чем меньше плотность тем меньше сопротивление. Еще намеки нужны?
За любой машиной создается зона пониженного давления.
чем меньше давление тем меньше плотность газа
в этой зоне будет меньше.
Пар - это вода (или любая другая жидкость) в виде ГАЗА. Если пар растворяется в воздухе, а не оседает на землю значит он имеет ту же плотность что и остальные составляющие воздуха.
А можно расшифровать эту фразу? Я ее не до конца понял.
Ты хочешь сказать, что перед машиной скорость воздуха меньше чем позади? В какой то степени это так. Только скорость эта напрвлена вперед, встороны и в меньшей части назад. Поэтому создается разряжение.
Какого перемещения? Каких частиц? Ты вообще о чем? Объясни по подробнее.
Эта зона очень мала и зависит от площади лобового сопротивления.
Не имеет - за давление температуру и относительную влажность воздуха отвечает только его вторая состовляющая - водяной пар.
Что бы переместить или придать ускорение частице массой в 900 кг (машина) понадобится сила ветра как у торнадо( с грузовиком сравнения нет)
курс гидравлики
Если бы пар имел другую плотность, он бы поднимался вверх или сталился бы на землю.
Короче - бустрее чем в паспорте машина не поедет даже задвижущейся стеной . Единственное что получишь - экономию топлива, возможно очень значительную.
курс гидравлики
Если бы пар имел другую плотность, он бы поднимался вверх или стелился бы на землю.
Кстати чем воздух холоднее тем он тяжелее - трение о воздух зимой больше. но и влияние будет сильнее.
сила сопротивления воздуха - сила, действующая на летящий объект со стороны воздуха. Чем грубее формы и поверхность аэродинамического объекта, тем выше сила сопротивления воздуха, и наоборот, чем более плавные очертания и гладкую поверхность он имеет, тем ниже сила сопротивления.
Блин о каком повышении максималки вы говорите? У автора 170 наверняка было по спидометру, а это не есть больше максималки.
Не знаю. я б поспорил. Никто не ощущал как толкается воздухом фура, когда тебя обходит с приличной разницей в скорости?
