andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
.kkursor писал(а):andrei186
Нет, это нормально
Но сажа на ДК указывает на переобогащенную смесь, что не есть нормально.
А бороться с незаконным обогащением должен как раз этот самый ДК, а он, выходит, не борется, а сам в нем участвет.
Т.е. коррупция уже считается нормой даже в двигателе внутренного сгорания?
Сохатый
andrei186, так ты датчик выкрутил что ли? Ну, раз выкрутил, то для проверки обогрева, наверное, можно подключить к нему разъем, включить зажигание и щупать - нагревается или нет. Вот только не факт, что ЭБУ станет его греть при неработающем движке.
Тогда останется только глушить место датчика и щупать датчик при работающем двигателе.
andrei186
Может свеча туда ввернется?
Сохатый
Ммм... нет, кажется. Не уверен. Приложи и сравни резьбы. Особенно с шагом внимательнее, а то запорешь резьбу - обретешь много мороки.
andrei186
Сохатый писал(а): запорешь резьбу - обретешь много мороки.
Идущий да обрящет
Сохатый
Ищущий.
.kkursor
andrei186 писал(а):Но сажа на ДК указывает на переобогащенную смесь, что не есть нормально.
Ну не знаю. У меня всегда закопчённый он был.
И конец выхлопной трубы даже на калине закопчённый, после нейтрализатора. Хотя она Евро-4
andrei186
Так может ты на переобогащенной и ездишь? И это нормально ибо "нормально" - означает не "правильно", а то, к чему привык
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
А известно, сколько в среднем эти DELPHY 28122177 ходят на Жигулях? Этому 6 лет и прошел он 80 т. км. Может его по-любому пора менять?
.kkursor
andrei186
Свечи-то чистые
а конец трубы с новья подкопчен был
andrei186 писал(а):Может свеча туда ввернется?
Ввернется.От М-20,или ГАЗ-51.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Мозг 5.1-41, откатан онлайн. Стоял 537 ДК, пропала синусоида показаний. Умер 2ой подряд. Вычитал, что для 5.1 нужен 133 ДК, купил в Экзисте, поставил, так синусоидой не пахнет, всегда ~ 0.5 на ХХ и при спокойной езде. Если попедалировать, может начать меняться.
Что не так?
.kkursor
Yasha05
Нагреватель не работает
Yasha05
У 1го б/у 537 и 1го нового 133 датчиков, такое совпадение?
.kkursor
Yasha05
Сам нагреватель может быть исправен, а вот проводка или мозг - не очень
Yasha05
Проводка новая, прозванивал. Что может случится с мозгом на ровном месте?
