Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ребят, два вопроса
1. подскажите в чем отличие 2112-1148300-
02 от 2112-1148300-
04?
2. Есть в продаже -04
а) Era - 341 руб.
б) Pekar - 534 руб.
в) Калуга - 832 руб. (в магазине в синей коробке).
а так же -02
TSN - 370 руб.
Встречается еще Старвольт.
Какой взять?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Цифра
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Цифра писал(а):Короче, заказал TSN.
соболезную...
Цифра
После замены РХХ наблюдается такой эффект. Заводим, обороты около 900 (по приборке) все нормально, ездим, все путем, через какое-то время смотрим, обороты хх держаться 1200-1500 (по приборке) и не падают. Заглушишь, заново заведешь - опять нормальные обороты. Что за хня?
d.dmitry
Цифра Эбу какой? При зависших оборотах глянуть бы диагностикой, шаг рхх, дпдз, мрв, уоз.
Цифра
d.dmitry
Не знаю какой. Нечем поглядеть.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Цифра писал(а):После замены РХХ наблюдается такой эффект. Заводим, обороты около 900 (по приборке) все нормально, ездим, все путем, через какое-то время смотрим, обороты хх держаться 1200-1500 (по приборке) и не падают. Заглушишь, заново заведешь - опять нормальные обороты. Что за хня?
Примечание!
Перед тем как менять датчик, попробуйте произвести полную очистку дроссельного узла при этом очистите байпасный канал вывернув для этого регулятор холостого хода и сняв дроссельный узел полностью с автомобиля, более подробней о том как узел нужно чистить, читайте в статье: «Чистка дроссельного узла на автомобиле», иногда чистка узла очень помогает и проблемы с оборотами сразу пропадают у автомобиля!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ага и не пытайтесь включать зажигание еслт РХХ подключен к косе и не прикручен к ДУ, иначе поход за новым вам гарантирован)
Может залипает РХХ, может косячит ДПДЗ. Перегазовки не спасают?
zzrus
Авто: Калина 11176
ты не тот рхх купил-у него пипка другая на конце
воздух сосет и поэтому обороты больше(скорей всего тебе продали рхх от инжекторной классики)
Среди вазовских РХХ отличаются только нивовский и все остальные, т.е. 2112. То что там широкий грибок или нет, разницы не имеет.
zzrus
Авто: Калина 11176
имеет,сам когда то такой установил
Устанавливаю их регулярно разные, проблем нет. Главное чтоб были нормальные, т.е. исправные.
zzrus
Авто: Калина 11176
ну а я вот заметил такую фигню.ставил с классики(новый) на приородвигатель
работаю на вазе,испытываю двигателя
zzrus
в чём разница дросселя классики и приоры? И как может повлиять эта шляпа на регулировку?
zzrus
Авто: Калина 11176
хз.мб посадочное отверстие внутри (или края)чуть другое,посему и пипка на конце у рхх разные.я как рхх от классики поставил,симптомы точь в точь как у автора.думаю подсос был из за не плотного прилегания.а на классике он идеально на стенде работал.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
mdiman21043 писал(а):Ага и не пытайтесь включать зажигание еслт РХХ подключен к косе и не прикручен к ДУ, иначе поход за новым вам гарантирован)
ничё подобного.
даже если выдвинулся , можно и обратно потом загнать , прогой диагностики.
d.dmitry
zzrus писал(а):хз.мб посадочное отверстие внутри (или края)чуть другое,посему и пипка на конце у рхх разные.я как рхх от классики поставил,симптомы точь в точь как у автора.думаю подсос был из за не плотного прилегания.а на классике он идеально на стенде работал.
Я ставил одинаковые рхх-2112 на классику и на калину, и на приору, и на десятку. Всё отлично. Тем более что специально для классики нет рхх, 2112 там он.
Чтоб обороты не плавали с новым рхх, надо сброс с инициализацией с диагностики.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
zzrus писал(а):имеет,сам когда то такой установил
Если от нивы рхх, то имеет. Маркировка есть на рхх)
mdiman21043
Спиди Гоньсчег писал(а):даже если выдвинулся , можно и обратно потом загнать , прогой диагностики.
если найдешь все запчасти
