Страница 6 из 11
Бамбук
SLAVA 932 писал(а):
Должны были обеспечить точку присоединения не далее 25м от границв участка.
Славик, мне тоже должны. По факту столбов нет и не предвидится.
rover
Бамбук
Я тут поспрашивал.
Короче энергетики сами все должны были тебе сделать, в тч и столб, или придумать способ навесить счетчик. Просто ты особо этого не требовал.
Здесь все решает рентабельность и указание твоего менеджера в договорном отделе. Если надо, они и столбы телеграфные врывают, и провода кидают. Все зависит от сути выгодности и решается конкретно в договорном отделе.
Пример, подключается тут одна шарага, за проект полтос, за прокладку кабеля под землей - что-то около 200 за работу только.
Двое жителей рядом с шарагой живут, подали заявление о подключении.
И что ты думаешь? Взяли и от этой шараги их запитали, еще и пять столбов поставили, все сами подключили. От них только счетчик чтоб лежал дома.
Шарага на дыбы - как так, мы бл деньги тут тратим миллионами, ту, предоплата за подключение, вы что там ох_ли что-ли от наших коммуникаций подключать
А энергетики им - так и так, вы юрлица, потому заткнитесь. А они частные лица. Посредников между снабжающей организацией и частными лицами быть не должно. Потому заткнуться и платить по своему счетчику, а физлица будут использовать вашу линию бесплатно и платить деньги в энергосбыт по своим счетчикам.
Во как Good
SLAVA 932
Тебе об этом письмом сообщили? Сейчас подсохнет немного (тем более, сам писал, что УГВ 20 см от поверхности, участки, считай, на болоте), приедут, столбы поставят, СИП натянут. Может, пока ты истерику разводишь, они материалы закупают. supercool
Шарага платила за подключение. линия не их, она остается на балансе сетевой организаци, и СО сама решает, кого от нее подключать, шарага получила э/энергию, а как она доставляется и по какой линии - не ее собачье дело supercool
Ну вот как-то так это и звучит supercool
Но! Дотянут они ДО УЧАСТКА заявителей, все, что на участке - обязанности заявителя supercool А Мойша хочет, чтобы и на его участке ему все сделали hehe
Бамбук
Не, я щиток собираю. Решил сдуру 6мм*мм проводами разводить, сижу гну теперь их... Надо было 4 мм брать, но уж почти всё сделал.
Какая истерика-то?
не
а всё сделали в соответствии с Договором.
rover
6 мм правильно, и то мало для твоей нагрузки. Следи чтобы друг с другом не касались и корпуса. Паралельно укладывай, фигурно гнешь заранее их, потом вставляешь. Чтобы красиво и симметрично смотрелось
ПрапорЪ
Бамбук писал(а):
Не, я щиток собираю
Слайды будут? Smile
Бамбук
ПрапорЪ
На
Заколебал меня провод самый левый от счётчика к пакетнику...
Малость оголённый торчит, скорее всего переделаю.
И как же мало места, это пипец!!!
Плюс от крышки счётчика зубчик отломалси... Но эт фигня.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Две фазы низом пустил, так пойдёт? ПУЭ7 чо скажут?
Mitiok
А где пломбировочный бокс на входной?
Добавлено спустя 44 секунды:
И почему провода одним цветом?
Бамбук
Глаза разуй. Крышку ток накинуть.
Добавлено спустя 36 секунд:
По кочану. Я купил 2м белого, и манал разных цветов покупать.
Mitiok
Крышку чего? wwow
ЗЫ Увидел
Бамбук
Справа от счётчика пакетник установлен в пластиковый бокс. С утра я заманался провода гнуть, поэтому в крышке этого бокса не пропилил ещё прорези под провода. Надо было на работу ехать.
Ща приду домой, допилю крышку - и будет и крышка.
rover
Оголенный конец торчит, провод можно было и твердый брать. Заземляющая планка Г полное. Автоматы мутные, надо было ТДМ ставить.
Бамбук
Я хрен его знает, как СИП будут подключать, поэтому:
1 Оставил место для входа нулевого конца сипа в щётчек
2 Шина нуля - пжалста, если в щётчег лезть не захотят
3 Шина РЕ - пжалста. Хотите - с нулём соединю. Не хотите - не буду.
Добавлено спустя 57 секунд:
Чо?
ПрапорЪ
панель можно было открутить, вытащить из ящика и спокойно монтировать на столе Wink
rover
Потом начнешь прикручивать, эти приваренные к стенке болтики отваливаются hehe
Бамбук
Ипаааааааать я лох. cry
rover
Бамбук
Чо?
Когда в автомат заводишь кончик, зачищенный в два раза складывать, но не плотно, ввиде буквы П, чтобы площадь контакта больше была. И не должно быть видно оголенных концов.
Бамбук
Тогда куплю 4 мм*мм провод, переделывать буду. Чот не ндравиццо мне, и букву П я не гнул.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Не, серьёзно, 2 т.р. я бы отдал за это... чтоб самому не манаться...
Но не больше.
Добавлено спустя 27 секунд:
rover
А в счётчик просто штырём втыкать?
rover
Да, 2 по 6 не лезут, но там по 2 винта обычно, зажимает и так нормально. Главное не переусердствовать.
Добавлено спустя 37 секунд:
Оставь 6, четверка греться будет сильно, может облезть, если вжарить отопление на электричестве
Санёг
чтобы потом веселей ипаться было pst
Бамбук
Не, ну её в транду эту шестёрку.
Ток 25 А. По таблице 2,5 мм достаточно. Буду 4 ваять.
http://www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/
Добавлено спустя 58 секунд:
Чё там сложного-то. Дальше конечно разноцветные будут. А тут пойдёт и так.
Extreme
ты епнулся, у него автомат на 25 ампер lol1
ему и 2,5 хватит. 4 это уже с нормальным запасом, чтоб на сто лет хватило pst
rover
И что. Греться все равно будет. 10 ампер нагрузи, он горячий станет. Тоже мне...
Extreme
Пыльный
Бамбук писал(а):
На
Мдаааа.
Ну, для начинающего мож пойдет.
Хотя вопрос, что скажет местный РЭС на это рукоделие.
И в качестве совета, монтаж внутри щитка делать гибким проводом (правда, нужна обжимка и наконечники) и делать петлю, допускающую как минимум 2-х кратный перемонтаж наконечника провода.
Шины N и PE надо на DIN рейку ставить (есть соответствующие колодки, даж по цвету), где выходной автомат стоит.
PS: Шнайдер на входе и ИЕК на выходе умиляют.
Не фигня, если влияет на пломбировку счетчика
За ПУЭ не скажу, но штатно подвод проводов к счетчику снизу/вверх
Страница 6 из 11
