Вадиим
Авто: ВАЗ 2115i 2005 г.в
Виталий24567, смотрите стартер, с толкача заводится? только пробуйте на второй-третьей передаче
Виталий24567
Занеси в профиль модель авто и желательно тип ЭБУ.
Видео твое,или чужое?
брат шумы
смотреть ремень для начала,все ли зубья на месте и не провернуло ли его.проверять искру.если искра есть и ремень стоит как надо, то с толкача просто обязана завестись.хотя недавно машину с умершим ДМРВ и ДПДЗ даже с толкача завести не удалось,так как там уж очень сильно залили и засрали свечи
зыж видео не смотрел
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
да там ремень болтается, проскочил стопудов.
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Чек не тухнет при прокрутке! Нужно смотреть искру.
Sergakov писал(а):Чек не тухнет при прокрутке!
Он вообще не загорается при включении зажигания!
Потому и спрашивал:
т808 писал(а):Видео твое,или чужое?
Виталий24567 писал(а):Видео мое
Почему на приборке не зажигается лампа ЧЕК?
На свечах наличие искры проверял?
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
jimos писал(а):да там ремень болтается
с этого и надо начинать,лампа "выбрось свой мотор" может не гореть-нет питания на "мозги",иногда причина здесь:
| Вставка.jpg |
30.67 KB |
115 раз(а) |
