badsergej
Ездил сёдня на ТО1 сказал им что за фигня движок тарахтит!!! Он мне сказал, что клапана отрегулируют потише будет, но не на много, а ещё гворит фарсунки так работают не исправишь!!! Подскажите наеба... меня или на самом деле ничег не сделаешь с этой тарахтелкой?
olg2004
Наеба...ли
Сергей 22
Бывает такое что форсунки сильно шумят и звук как от дизеля. Если напрягает меняй форсунки.
olg2004
или бензин с ослиной мочой
Predator
Подмечено (по сообщениям на форуме+ у друга таж фигня) что на машинах не старше год-два чевойто гремят поршни. Качество сборки хромает , ставят не по группам а что есть. Может это твой случай.
*Kostik*
а в салоне она так же работала? или это к 2м тыщам стало?
Alex077
У меня такая же фигня, двигатель тарахтит и шумит при отжатой педали сцепления, выжмешь педаль сцепы одним источником шума становится меньше Smile Чего делать не знаю... Дентги тратить совсем не хочется, да и менять не знаю чего надо...
Ник0лай
ну что касается педали сцепления, то это тарахтит выжимнойподшипник..он тарахтит уже 30 лет на Самарах.....об этом даже жумать не надо - так и должно быть....
у меня сновья на первой и второй передачах звук движки заметно дизелятиной отдавал....
это тоже у многих....
тысячам к 10-15 либо все притрется и будет более-менее нормально, либо будет видно, что движка долго не протянет....
но скорее первое...
Alex077
У меня 40000 км и ничего не притерлось Sad Sad Sad Тарахтит как дизель, особенно на второй приразгонею И шумит при отпущенном сцеплении. А еще первая и вторая с небольшим рывком-похрустыванием втыкаются на непрогретой коробке. В общем беда, а не машина :-(
Сергей 22
Да не выжимной это, а подшипник первичного вала КПП. Это у многих шумит. У меня тоже. Особенно если долго ездить и коробка прогреется.
psSnowman
Еще "стаканы" гриметь могут. Это тоже напоминает дизельный звук. Регулировка клапанов не помагает.
Storm
dembel97-99
Я уже 15 тыков дизелю ,на Сто уже не раз обращался говорят всё в норме ,это спицифика работы двигла 2111.
Иерихоныч
точно! гарантийщики даже специальное письмо-разъяснение с АВТОВАЗа под рукой всегда имеют... типа это не неисправность а конструктивная особенность...
pilot2115
Пидарасы. Только в нашей стране неисправность можно обозвать конструктивной особенностью
Storm
"не неисправность а конструктивная особенность" - мне тоже всегда это нравилось! Smile
Иерихоныч
на самом деле этот звук особо не напрягает. на моей Ладушке он с рождения до 17 тык. я уже привык и внимания особо не обращаю.. )))
nicavero
И у меня "дизель"! Скоро 62 тысячи будет... А чего, все прикалываются. Надеюсь еще долго ходить будет.
pilot2115
Сначала звук настораживал пока не понял что это. А ща не замечаю и тоже не напрягает. Забил в общем.
subvas
Ну вот че за пиздешь? Человек сам не понимает что говорит.
subvas
Паришься?
KOSH
Читаем десятую ветку про береборку нового движка. Ща может ссылку намучу.
Вобщем ссылку не откопал. Но там была темка про то как мужик перебирал себе движок на 10 тык. из-за того что его достал все нарастающий и нарастающий дизельный рокот. Когда разобрал двиг, то увидел что все поршни разного класса, хотя все циллиндры одинаковые. Только два поршня были подходящие по классу. После установке поршней в размер двиг стал работать ровно и тихо.
А вы говорите что АвтоВАЗ не делает таких вещей.
Последний раз редактировалось: KOSH (29 Май 2006 00:27), всего редактировалось 1 раз
Пидарасы.
Абсолютно верно подмечено! Confused
Вранье! В Инструкции по Эксплуатации, выдаваемой каждому покупателю вазовского творения - об этом нет ни слова. Прочтем внимательно. Следовательно - это прямое наебательство покупателей, заранее не ознакомленных перед покупкой о данной "конструктивной особенности". Об этом, мы, покупатели, узнаем пост-фактум, при обращении с неисправностью на сертифицированные СТО, из разного рода инструкций и предписаний завода-изготовителя. Если продавец не уведомил покупателя о конструктивных особенностях, или прямо не указано в Инструкции по Эксплуатации - тогда есть весомый повод вернуть покупку в зад, в магазин.
Мне, таки, не захотели менять агрегат по гарантии в третий раз по дефекту "шум в КПП". Знают, что чревато стопудовой заменой автомобиля.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=980817#980817
в123вв
:cool: :cool: :cool:
