Илья12312
Стрелка температуры охлаждающей жидкости всегда на одном месте(примерно 60 градусов, даже после ночи), когда двигатель прогревается она чуть-чуть поднимается и все. Датчик менял. Подскажите пожалуйста двиг 1,6 16 клапанов 2006 г.в.
Размер файла: 43.99 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
LAVik
при тесте приборки стрелка делает полный ход от MIN до MAX?
Илья12312
Как ее тестировать?
Kogor
На штатной приборке зажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание. Все стрелки на приборке движутся от мин. к макс. и назад. Как на твоей хз.
Илья12312
Ну если я ее протестирую. Что делать если она будет двигаться или не будет?
max9000
видимо тюнинх накладка дала волну и стрелка там застряла.
разобрать и убедится в плавности хода, может просто немного стащить стрелку с оси.
