Andrey62RZN
Добрый вечер господа электрики!
Столкнулся с проблемой, не могу понять на что идет реле в ЧЯ ваз 21124. Вытащил его и все работает абсолютно, не пойму зачем тогда оно...Синий с черной полосой постоянный +12....Схемы как таковой на данный автомобиль с калиновской приборкой нет...Может кто встречался с таким реле или по цветам проводов определит....Синий с черной полосой толще чем другие три проводка и похоже, что место под реле заводское, а не местными кустарниками сделанное.
У меня только одно преположение....не может ли это реле от заводских ПТФ передних, так как до меня "большой специалист" вывел новое реле для ПТФ на перед...Прошу помощи.
Описание: вот это непонятное реле....
Размер файла: 99.71 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
Описание: Монтажный блок вот такой конструкции.
Размер файла: 121.92 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Andrey62RZN
Кстати еще нашел проводок оранжевый с черной полосой на широкой "маме" замотанный изолентой......тоже не пойму с какого разъема его вытащили и за что он отвечал...
МаксимS
ЭСП?
Andrey62RZN
МаксимS писал(а):
ЭСП?
нет, для стеклоподъемников свое реле, рядом стоит...оно кстати не работает у меня, сегодня убедился.....возможно тот же умелец где-то его отрезал, а провод БЧ от клавиш запитал на постоянный +...как раз завтра хотел разобраться кто эту хрень запитал напрямую, когда можно было банально выкинуть реле и засунуть туда перемчку.
Andrey62RZN
если кто коснется с такой же проблемой, проверьте не открывается ли багажник от брелка сигнализации, потому как именно это реле и явилось подобным....
Andrey62RZN
По схеме теже цвета проводов, что и на реле ЭСП, но сегодня убедился что это не ЭСП.....хотел посигналить наглецу в пути, а бибика не среагировала....по приезду на место решил вяснить причину не работающего заукового сигнала.....путем разборки сирены, кнопки на руле, прозвонки подводящих проводов к сирене и замере напряжения выяснилось, +12 приходит на одну из клемм сирены, а минус не прозванивается с нажатой кнопкой на руле....
Как оказалось впоследствие, минус идет через РЕЛЕ....то самое, которое я посчитал за ЭСП....
Будьте внимательны господа!
Объясните кто знает, зачем реле на звуковой сигнал???
All Exx64
А сигнал штатный или дуделки помощнее? У штатного сигнала ток 5 ампер, и контакты на руле с таким справляются...а для более мощных сигналов их подключают через реле.
Andrey62RZN
All Exx64
штатный.
Странно...на Приоре сигнал через реле, но через реле, которое в монтажном блоке стоит:
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-electric-equipment-38.html
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-electric-equipment-6.html
Может - предыдущий владелец ставил мощные сигналы, а потом к штатному вернулся?
