Страница 7 из 11
Бамбук
Итак, на сегодня имеем. Развёл всё 4-кой, ноль из счётчика 10-ка.
Земля на штатный болт и на крепёжное отверстие. С той стороны прицеплю тоже проволоку на гайку, на уголок болтом прикручу, а уголок в землю забью.
Крепить ящик планирую на два левых отверстия к мачте. Правое верхнее заглушу штатным болтом.
Пыльный писал(а):
Не фигня, если влияет на пломбировку счетчика
Ничо там не повлияет. На двух болтах крышка держится.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
П.С. В ходе работы проткнул надфилем левую ладонь. Болит немного.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Пыльный писал(а):
...что скажет...
Скажет, кто собирал. А я отвечу - знакомый Ремуса.
rover
Просверли внизу справа от автомата отверстие, для третьего крепления, пониже к нижнему краю ящика.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Хотя вопрос, что скажет местный РЭС на это рукоделие.
Для первого раза сойдет, и не такое принимают. В будущем он откроет для себя перфорированный лоток и нормальные планки заземления.
Tymur
вот интересно, а как англоязычные иностранцы воспринимают слово - электрощит ? по англицки не очень как то звучит Smile
Mitiok
Помнится во времена гласности и перестройки, какой то прогрессивный писатель прошёлся по эмблеме КГБ. Щит и меч. Типа- говно и спичка, короче говно на палочке.
Pu1sat0r
SLAVA 932 писал(а):
А чем обосновывали? Должны были обеспечить точку присоединения не далее 25м от границв участка.
Обосновывали инвестпрограммой на 2017 год. И это в 2014 году Pardon
mastervictor
Нарушение п.1.7.117
Не вижу номинала вводного АВ!
ПУЭ.
Бамбук писал(а):
Развёл всё 4-кой,
Потому пока опустим этот момент.
Куда придет PEN?Если на ГЗШ,то сбыт не примет,если в счетчик,то нарушение ГОСТ Р 50571.1-2009 п.312.2.1 ,и п.1.7.135
Lednik
земляной провод д.быть жёлто-зелёный facepalm у теб я - один белый, другой синий facepalm
да и фазы тоже надо бы разными цветами сделать facepalm
mastervictor
п.1.1.28.
Lednik
на, почитай кис-киса, может чё созреет в твоей голове supercool
http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
ну и мастерсити раздел "электрика" никто не помешает почитать, там полно тем было про ВРУ
mastervictor
Lednik писал(а):
на, почитай
Далеко не лучшая статья!
Вот здесь грамотный человек писал!
http://zametkielectrika.ru/shhit-ucheta-elektroenergii/
SLAVA 932
Вот у нас такая же клоунада. Сбыт наш требует разделять PEN на N и PE после учета. Показываем ПУЭ - им пофиг, так и еще желают четырехполюсный автомат чтобы PEN рвать. Говорим нельзя по ПУЭ - как об стену горох. Пусть уж после учета, чтобы сбыт принял. На жилые дома в 15 кВт допуска Ростехнадзора теперь нет.
mastervictor
Вот простое решение,всем угодить!
AND517
не электрик, но синий проводок, закрепленный саморезом это сильно facepalm
mastervictor
Бамбук
Нарушение п.1.7.117
ПУЭ
ПУЭ мою электроустановку не регламентируют. Разжёвано выше.
Куда придет PEN?
Это решать не мне. В ТУ нет указания типа: "Заявителю определить, куда придёт РЕН".
Может, ты ещё и джинна увидел?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Lednik писал(а):
земляной провод д.быть жёлто-зелёный у теб я - один белый, другой синий
Пруф?
п.1.1.28 ПУЭ читал. Там ничего этого нет.
mastervictor
п.1.1.1
Другого не дано!
Бамбук
Другого не дано!
Написано по-русски - ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вводной автомат равен выводному по номиналу тока.
mastervictor
Дочитываем п. 1.1.29 и 1.1.30.
Бамбук писал(а):
Написано по-русски
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые
Бамбук
mastervictor
Второй абзац читай.
Добавлено спустя 49 секунд:
Или так - где в разделе 7 ПУЭ моя установка(или тип) перечислена?
Lednik
Бамбук писал(а):
Пруф?
я уже вышел из того возраста, чтобы что-то кому-то доказывать в этих ваших интернетах gpn
Dmitry_S
Я не разу не электрик, но
- Фазы разным цветом нужно, если лень переделывать - намотай разноцветной изолентой на концах проводов
- Земля жёлто-зелёным или обмотай изолентой
- Непонятный белый земляной провод, нафиг нужен?
- Заземли крышку щита обязательно, не только корпус
- Синий земляной провод - вообще сказка его размер и он многожильный, наверное, и без наконечников.
- Автоматы фиговые.
- СИП, насколько я помню, по правилам напрямую нельзя подключать в автомат или счётчик
- УЗО будет в распределительном щите в доме или нет?
- Нулевая шина отстой, нужно ставить такую шину:
Вот правильный щиток, с правильными автоматами и разводкой:
mastervictor
В первом абзаце!
АВВ в данной серии АВ допускает питание с низу?
PEN в счетчик=не зачет!
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Wink
Пыльный
Сейчас вроде допускается фазные одним цветом, у нас все белые.
Ну, а маркировка проводов ноль и земля - это святое
PS: Если бы делал для себя, на входе ВРУ проставил бы вместо входного автомата выключатель-разъединитель с визуальным контролем размыкания, затем плавкие вставки, затем дополнительный автомат (номиналом ниже вставок). а затем уже учет.
mastervictor
Есть чем подтвердить?
Пыльный
НЯП,
по ГОСТ Р 50462-2009 для фазных проводов (не путать с шинами)
дан перечень рекомендованых цветов, в т.ч. белого.
Разная окраска фазных проводников (из перечня) применяется для удобства монтажа.
Но, там вроде не сказано, что провода L1/L2/L3 должны обязятельно иметь разные цвета.
Страница 7 из 11
