Rus_16
Сегодня утром один кадр поворачивал со второго ряда направо и зацепил мне бампер. Слегка поцарапал краску и декорант (фигня подкрашу и заполирую), и на пару миллиметров сдвинул бампер (направо), т.е. выступ бампера справа больше выступа бампера слева.
Как можно самому подправить и насколько это гемморойно? Боюсь при продаже ныть будут, типа у тебя бампер наперекос, ты машину бил и т.д.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Rus_16
на космиче 41 просто ушло крепления бампера, снял, пару раз ё"!?ул и всё ок.
Geneve
Поправь кронштейны спереди ( перед радиатором). Возможно, они немного загнулись..
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Открути номер, под ним два болта ослабь их и у бампера появится свободный ход в горизонтальном направлении. Думаю должно хватить. Потом затени болты и всё будет OK.
*Kostik*
Авто: А4
David писал(а):Открути номер, под ним два болта ослабь их и у бампера появится свободный ход в горизонтальном направлении. Думаю должно хватить. Потом затени болты и всё будет OK.
у меня было тоже самое. Черт оказыывается как всё просто.А я под машиной провалялся,всё смотрел где там какие винты.В итоге ничерта не понял. И когда выправлял задний бампер заодно и поправили передний за дополнительные 400р
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
=Kost1k= писал(а):David писал(а):Открути номер, под ним два болта ослабь их и у бампера появится свободный ход в горизонтальном направлении. Думаю должно хватить. Потом затени болты и всё будет OK.
Вот как полезно иметь книжку "Ремонтируем ВАЗ"
Rus_16
Спасибо.
David
Всегда рад помочь.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Поставь машину боком к стене или паребрику,упрись ногами в стену а плечом надави на бампер,2 см ни о чем и так поправишь.Я 2 дня назад так сделал,такая-же проблема появилась.Но это если он вниз не опустился
Rus_16
На 14 бампер такой, что лишний раз на него давить не охота
Кастен
У меня бампер тоже не стандартный и сделан из стеклопластика
