Владимир68
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Здравствуйте. Сегодня пол дня ездил, проблем ни знал.. а под вечер какая-то фигня с рычагом кпп произошла. Туго стали переключаться передачи, заднюю вообще еле включил, ни в какую не втыкалась. Так же появился большой люфт рычага кпп, ходит от первой до четвертой с небольшим усилием, так уж точно не должно быть. А при езде сложно стало включать передачи, сложно попасть куда нужно, до этого инцидента скорости включались как по маслу, и на нетралке как бы пружинило рычаг, возвращали обратно, а сейчас нет такого, только ужасный люфт. Кстати, если включать/выключать заднюю или пятую скорость, то пружинит обратно.. только на нейтралке такая беда. Подскажите, что могло сломался?
Lukast
На форуме 8 лет
Авто: VAZ
у меня при такой же ситуации замене подвергся механизм выбора передач. Снимаем коробку, немножко разбираем и меняем. Но для начала глянуть можно карданчик, шлицевое соединение. Авось все проще
Владимир68
Да многие про это говорят, только вот не хотелось бы замарачиватся с этой коробкой, т.к. в хорошую копеечку ляжет.. будем надеятся на лучшее..
Владимир68
Хотя, сами скорости включаются, основная проблема в рычаге кпп, он болтается сам по себе, в каком положении его оставишь, в таком он и будет на нейтралке, и туже ходит рычаг чем обычно на той же нетралке. Проверю карданчик кпп, посмотрим, может там крепление открутилось. Это происшествие случилось когда ехал по грунтовой не ровной дороге, может даже и не в этом дело. Да и могла пружина слететь фиксирующая рычаг.. да тут полно что могло случится, не вовремя только
Владимир68 писал(а):Проверю карданчик кпп,...........
К сожалению это не поможет.
Владимир68 писал(а):Туго стали переключаться передачи, заднюю вообще еле включил, ни в какую не втыкалась.
Сломалась пружина в механизме выбора передач.
Придется не только снимать КПП,но и разбирать её практически полностью.
Почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169573&highlight=
Владимир68
Да уж, не приятная ситуация.. а ездить то так возможно? Пока нет возможности ремонтировать кпп.
Владимир68
Прочитал, похожа ситуация. Но вот только подпружинистый момент с нейтралки на пятую и с нейтралки на заднюю у меня нормально работает, лишь на нейтралке болтается, но я бы не сказал, что прямо так болтается, с трудом перемещаю его. Да, скорее всего это пружина лопнула в кпп, только я не пойму одного, почему тогда на задней и пятой пружинит обратно? Или там свои пружины.
