Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
Небольшой отчет о проделанной работе.
Всегда мешало то, что при очистке стекла "дворниками" слева оставалась полоса ~ 10см, что ухудшало обзорность. Как выход сначала приподнял начальное положение стеклоочистителя, но так как машиной иногда пользуется жена, то она стала жаловаться что стало плохо видно край капота.
Теперь по делу. Снял стеклоочистители, жабо, отрутил крепление привода стеклоочистителя, отсоединил разьем питания и тут началось. Привод крутил и так и сяк - нихрена. Слов было много..... В итоге пришлось применить силу и практически выдрать привод из машины. После изучения конструкции понял, что для увеличения амплитуды работы "дворников" нужно увеличить длину тяги которая присоединена к редуктору эл. привода. Сама тяга имеет загиб заботливо сделанный на заводе, его то я слегка и разогнул. Для разгибания тягу лучше снять. В итоге длина тяги увеличилась ~5мм (мне хватило). Обратную установку производил опять с большим количеством слов.... в собранном виде я не смог все вставить обратно, поэтому пришлось отсоединить тягу приводящую в движение водительский очиститель со стороны эл. привода и вставлять уже в таком виде, а уже потом вставил шарнир на место.
Результат - в нижнем положении очиститель находится в 3-4мм от края жабо, в верхнем 4-5 мм от края стекла.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
У обоих дворников ход увеличился? Надо попробовать сделать при случае.
Когда по дождю долго ездишь достает эта зона слева нечищенная. И так из-за стоек плохо видно.
Serg#
Vovka2111
Vovka2111 писал(а):У обоих дворников ход увеличился?
Да. Причем хорошо.
UDima
Авто: 099i & 101
Serg# писал(а):Результат - в нижнем положении очиститель находится в 3-4мм от края жабо, в верхнем 4-5 мм от края стекла.
Попробуй на скорости 90 включить дворники на 2 или 3-ю скорость.
Не будет ли левый дворник вылетать на уплотнитель стекла или на дверь?
Serg#
UDima
Пробовал. Дворник за уплотнитель не вылетает. По крайней мере пока, люфтов в шарнирах нет. Им кстати тоже ревизию сделал набил смазкой.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Молодец!
Я считал, что лечится это только заменой механизма стеклоочистителя. Соответственно боролся с зеленым душным зверем.
Спасибо за инфу, надо будет проделать...
peper
Авто: Das AUTO
У меня с завода верхний край дворника доходит до края стекла (в отличие от предыдущей десятки, где оставалась широкая полоса), причем в нижнем положении дворник лежит на черной полосе стекла.
Alex0303
Авто: 21114
peper писал(а):У меня с завода верхний край дворника доходит до края стекла (в отличие от предыдущей десятки, где оставалась широкая полоса), причем в нижнем положении дворник лежит на черной полосе стекла.
А у меня на 2-ой скорости на дверь вылазил верхней частью. При этом в нижнем положении практически до жабо было. Я немного подогнул поводок, и ещё видимо подразболталась механика, т.ч. сейчас как надо.
Serg#
UDima
Ездил на обед. Небольшое уточнение. 4-5мм от края видимой границы стекла если смотреть изнутри. А так, до уплотнителя стекла еще далеко.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
На 104-х все гораздо лучше с этим, видимо на заводе до чего-то догадались. У меня тоже все ок.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Лично у меня механизм родной, счетки лежат практически на жабо, и при включении 3-й скоротси они оставляют у стойки сантиметра 3. Может мне так кажется 8-)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
новая трапеция стеклоочистителя в корне отличается от старой...и похоже - они не взаимозаменяемы...
...себе пределывал два года назад...только изгибается кривошип не на моторредукторе, а со стороны водителя...тем самым увеличиваем амплитуду только водительского стеклоочистителя... 8-)
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Класно бы еще фототчет. Хотелось бы посмотреть результат.
-NVova-2111
Полезная инфа... Спасибо!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
у меня при 2 скорости дворник ходит от резинки до резинки. на заметку левый дворник можно использовать 60 сантимитровый.
ildar83
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
А я заменил совсем щетки - левая 60см правая 55 см - чистят больше гораздо, до краев стекла не задевают - но слева так и осталось мертвое пространство 5 см, в механизм не лазил, но думаю это стоит сделать.
rodex
Ни хрена не понял? За чем это все нужно? Я просто снял щетки-дворники слегка их повернул против часовой стрелки и опять поставил. Подобрал средне-оптимальное положение. Теперь дворник чистит столько сколько нужно. Времени затрачено 10 минут.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не ну на скорости у меня полюбе до края достаёт. А вот когда медленно двигаюсь тады да....
UDima
Авто: 099i & 101
ildar83 писал(а):http://photofile.ru/users/ildar83/1327798/28032470/
на фото видно, что водительский дворник залетает не только на резинку стекла, но и норовит вылететь дальше 8-)
