Dimonn_s
Подскажите что может скрепеть в коробке при нажатии на педаль сцепления? Начинает скрипеть примерно на полхода педали. Скрип даже чувствуется ногой в самой педали....
Что может быть?
injected99
Все скрипы обсуждать оч сложно, но у меня например дико скрипит толи трос сцепления, толи пружина педали... Понажимай рукой, послужай откуда звук? На заведённой машине или на заглушнной скрипит?
AIP
Что может быть?
У меня скрипел выжимной подшипник на направляющей втулке. Попроси кого-нибудь понажимать на педаль, а сам приложи палец к вилке выжима сцепления. Все прочуствуешь.
Dimonn_s
Скрипит и при заведеной и при не заведенной -))
и толко когда двиг горячий! на холодном нормально все.
Просил нажимали - слушал , точно не тросик а в районе вилки.....
Dimonn_s
что делать то ???
гнать в сервис?
Сергей 22
А коробка то здесь причем? Выжимной скорее всего.
