стас10kst
Вот какая проблема:День первый: заморгала лампочка акб ,генератор-115 на моей десятки стоит от Приоры .День второй: лампочка акб тускло загорелась проехал я при этом несколько км и заглох самое интересное это все происходит на горячую,кто может подсказать причину помогите
Tempo
Проверь диодный мост и регулятор напряжения. Думаю в них проблема.
стас10kst
сегодня поменял регулятор напряжения после этого лампочка стала тусклым светом гореть на сто сказали что щетки должны претереться и все будет норм
LAVik
стас10kst
не ходи на енто сто
мост скорее всего под замену...
диодный
стас10kst
сколько должен показывать зарядку
LAVik
на акб не меньше 14.5 в идеале...
