Страница 2 из 2
Косолапый
мне советовали обычный с аквафильтром, но я забил. Мыть это все потом, а что типа с обычным циклонным палью пахнет - меня не парит. я не чувствую. Зато вытряхнул раз в месяц в пакет и норм 63
DerDen
еле продал доставшийся в наследство кирби. это песдец гроб, ебатни с ним больше чем пользы facepalm
Вова Длинный
maxFZ20 писал(а):
Вова Длинный писал(а):
maxFZ20
Объясни, в чем разница между пылесосом с аквафильтром и тем, о котором спрашивает ТС?
аквафильтр это только тип фильтрации типа кальяна (вместо мешка)
ТС спрашивал про моющий - там насадка распыляет моющее средство и тут же всасывает с грязью. дорого гиморно и мыть как говорили час после пылесосания
мой метод дает тот же эффект но дешевле и намного проще + можно средствам дать поработать над грязью подольше
То есть моющий пылесос так же имеет аквафильтр?
_Den_1984
Кароче. Я юзаю. Пылесос Зэлмер(такой же как и у Ахмета) нареканий вообще нет, доволен как слон. То что его мыть намывать час - это писдеш, разобрал в ванну кинул быстро отмыл под душевой лейкой. Отмывает он просто великолепно никакой обычный пылесос такого не отмоет. мыть можно и с шампунем(нужен пеногаситель если с шампунем, можно керхеровский купить стоит дешево хватает на долго ) и без шампуня можно.
Можно мыть мягкую мебель ковры(если мебель и ковры расчитаны на это) линолеум. ЛАМИНАТ можно мыть только если ламинат хороший и при укладке использовали клей-герметик для швов тогда точно ничего не случится с ламинатом - я проверял это.
Так что ИМХО покупка стоящая. И переплачивать за керхеровские аппараты смысла нет. Польский зелмер и дешевле и с задачей справляется хорошо. К тому же он может мыть, может с аквафильтром на сухую убирать а может вообще убирать на сухую в обычный мешок. так что пылесосо универсальный
Вакс 6131
Моет хорошо и много чище сухого.иногда с казалось бы чистого пола и ковриков- вода как деготть.а если еще и диван помытть- ваще опухнешь скока грязи
maxFZ20
maxFZ20
По идее да. Врядли мешки или циклон так как он воду всасывает
Вова Длинный
Тогда получается, что моющий пылесос, это тот же пылесос с аквафильтром, но с бОльшим функционалом?
maxFZ20
Да НО ))) у моющего вся хитрость в щетке ко орая распыляет чистящее вещество, воду и тут же это всасывает
А фильтрация тут нипричем. Просто воду фильтровать кроме воды больше нечем )))
алексей213
Acquirer писал(а):
[quot....
Это ж пипец facepalm Филипс триатлон......[/quote]
купал както я строительный Керхер на дачу. Аппарат добротный , полтора киловатта . И решил состязание между Керхером и Филипсом-триатрон устроить. Сдал * мерный патрубок* в котрый впихнул эл. двигатель от игрушки с ипровизированым пропелером, замкнул цепь через амперметр и засосал через тот патрубок обеими пылесосами по очереди.
Филипс оторвался вперед на 30%.
Так что Филипс-триатрон это артилерия Крупного калибра.
При выборе пылесоса обратите внимание на толщину шланга-такого сечения как на Триатлонах уже не делают /экономика должна быть экономной/-достаточно нарисовать красочный буклет и навешать тот буклет на уши буратин.
Страница 2 из 2
